随着环保要求的提高,化工行业, 环境问题日益突出, 各企业开始重点关注机械密封泄露、 渗漏问题, 泵的密封问题显得尤为重要。密封在整台设备、 装置的稳定运转, 甚至对生产的安全稳定运行有着至关重要的作用。尤其是在化工企业中,密封的作用尤为重要。在化工企业中, 泵的介质大多数易燃易爆、 有毒有害, 一旦出现泄漏, 发现不及时, 会造成不可估量的损失。因此,治理机械密封的渗漏是化工厂的工作重点之一。+ L5 F3 P( [) y. z* L
1 机械密封结构及常见泄漏点
9 {0 F& a3 D. Y( n g 机械密封亦称端面密封,其有一对垂直于旋转轴线的端面,该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合,并相对滑动,从而防止介质泄漏。机械密封由两个部件组成,一为静环,另一部件与其相对运转,以达到使密封泄漏程度最低的目的。
4 j6 [1 i9 P z% A/ h* C 常用机械密封结构如下图1所示。由1静环、2动环、3弹性元件、4弹簧座、5紧定螺钉、6旋转环辅助密封圈、8静止环辅助密封圈、等元件组成,防转销7固定在压盖9上以防止静止环转动。
( C# j9 C9 L, Y
' A" ?( G* O3 { 机械密封种类较多,但比较普遍的泄漏点主要有:
' ?4 `9 c2 G: @& Z1 r( t ( l) 轴套与轴的密封;
+ x$ f; K0 O7 m ( 2) 动环与轴套的密封;1 V& h( E2 j" `, R& u) ?
( 3) 动环、 静环间的密封;- L: a. e7 }4 G" C- p
( 4) 静环与静环座间的密封;
8 X0 }! P* S1 V5 F. e. R ( 5) 密封端盖与泵体间的密封。
" O6 @8 L' _; M4 u3 t4 J 需仔细观察、 辩别和判断,才能得出正确结论。
; D( m7 e ?2 v ^4 b0 } 2 故障主要原因分析
g; K& d1 X, A9 \2 v4 K x) j 2.1 静试泄漏
! O: [2 J' [- j+ d3 l 进行静试时,仔细观察泄漏量。可以根据泄漏量大小做出初步判断。如动环或静环密封圈存在问题, 那么泄漏量较小; 如果动、 静环摩擦间存在问题, 那么泄漏量较大。在此基础上,再进行手动盘车观察,若泄漏量变化不大, 那么密封圈有问题; 如果是动、 静环摩擦出现问题, 泄漏量则有明显变化; 如动环密封圈存在问题,那么介质则会沿轴向喷射; 如果静环的密封圈失效了,那么介质则会从水冷却孔中漏出或向四周喷射。另外, 不同的泄露点也可同时存在, 但一般有主次之分,只要观察细致,熟悉结构,完全可能正确判断。: @. }" O$ M' o
2.2 试车泄漏
2 x' s% X; y/ A U 由于在试运转时泵高速旋转产生的高速旋转离心力, 会抑制泄漏。因此, 如果运转时泄漏, 需要先排除轴间及端盖密封失效的原因,大部分是由于动、 静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有。: |- \* p/ E; k6 O2 K2 r! [. P
( 1) 操作过程中, 发生各种异常现象如憋压、 气蚀、 抽空等,引起过大的轴向力,动静环接触面分离,引起泄露;. n# X- v8 s8 z2 G/ x! J) k
( 2) 安装机械密封时压缩量过大, 摩擦端面严重损坏,引起泄露;
% q. f& L; Y' c/ | ( 3) 动环密封圈安装过松或者过紧, 动环净环端面不能保持密封,引起泄露;
i1 _4 p; {* o7 A& Y( S5 n6 e, \ ( 4) 介质中的坚硬的颗粒装杂质, 进人摩擦副, 使动环、静环密封端面磨损,引起泄露;# \. p# r% x' a+ l. f/ Z' f
( 5) 设计选型不妥,大部分需要重新拆装,更换密封。) d% F* s3 Y* ~3 a' ~
2.3 正常运转泄漏
# j4 m4 n0 ~2 u F/ F 在运转中机械密封突然泄漏,因正常磨损或者已达到使用寿命的可能是很小的,大部分是由于生产情况急剧变化或者错误操作、 点检维护不到位的原因。5 C4 H# i! b8 b3 X2 @0 A$ U/ \1 {' X
( 1) 各种异常操作,如抽空、 气蚀等引起的密封破坏;( a; E( b1 |. h
( 2) 介质气化, 如泵实际输出量偏小, 介质大量在泵内循环,热量积聚,造成密封失效;
) ^9 I% m* t0 D% J# H5 U ( 3) 回流量偏大,激起容器底部沉渣会损坏密封;3 W& X7 e/ N7 ^( h% ?9 o1 `' v
( 4) 长时间停运后,没有手动盘车就重新启动,粘连的摩擦副扯坏密封面;; m% d$ w$ q1 P3 ]; ]2 n
( 5) 介质中腐蚀性、 聚合性物质增多;2 O0 O5 ?$ D. s6 g1 b/ }% d
( 6) 环境温度不稳定;
7 A& ~7 m( G/ Y! \! n8 y& i ( 7) 生产运行不稳定。+ a. M$ s% z( M
在正常运转中,如果离心泵的机械密封突然泄漏出有毒有害、 可燃的介质, 但巡检人员没能发现异常、 及时处理, 会造成火灾、 污染、 人员伤亡等不可估量的损失, 必须予以重视并采取有效的防范措施。
' j: h V% V6 o5 D0 |+ n1 p( K B 3 结语( t2 G/ j9 L! P& ~1 ~6 I3 o) c# O
综上所述,总结了化工泵机械密封比较常见的泄露部位及渗漏原因。只有充分了解机械密封的结构和常见的一些泄漏现象,正确的分析导致各种泄漏的原因, 才能对症下药进行治理,才能保证安全生产。
4 s! `! q' L" P1 ]; s) Q `$ Z0 B& B, f) K4 ^
+ Z0 [% }, R( e- ]$ Z' X/ k6 v( l1 u* ~, X
8 s& ]" e3 m. @( o9 x |
