查看: 22961|回复: 27
板式链条输送机存在跑偏想象怎么解决?
发表于 2016-3-28 09:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
板式链条输送机,两端是链轮,一端是驱动链轮,一端是可调张紧张紧链轮,链板安装在链条上。现在存在跑偏现象,整改链板以及链条有往右侧偏,导致链轮有点与内链板干涉,请问应该怎么调节?
2 S6 z) U4 _4 ]$ P2 X6 T
发表于 2016-3-28 10:05:20 | 显示全部楼层
链节误差大,正常现象,大型设备的链篦机等设备都这个德行,无法解决的不治之症,你也解决不了,# \5 p0 S' s; w( {+ \$ g
! ]4 X0 u8 C1 w0 F  U  t  L: e或者严格加工链节,或者进口,
记得SKF做板式链。  发表于 2016-3-28 12:36
国内的好厂家,坏厂家都一样的,我检验这些东西,是派一个家伙到厂子里面,拎卡尺过去,好一件收一件,否则,没戏,链篦机多大啊,数百万的设备,也不认真,一开车就跑的厉害,大钢厂索性就进口了,  发表于 2016-3-28 10:45
买好一点的正规厂家出的链条,告之是对称使用,要求对方承诺两条链的节距误差不要太离谱。以前帮别人做输送链,和链条厂家特意谈到这方面的事。  发表于 2016-3-28 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-28 10:10:34 | 显示全部楼层
楼主的意思是两条链条,没个轴上是两个链轮?一开始往左偏,后来又往右偏?1 v6 x& G  Y  Y  l. s9 S
链条总共多长,中心距呢?
! u- [  [0 {' H) k8 I鬼魅道长有各帖子,你可以看看,就是讲长距离输送链的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-28 10:36:12 | 显示全部楼层
链条节距不容忽视。以前用两根链条传动一根轴,装配工人讲有一根链条张不紧。我一开始怀疑链轮加工有问题,两排齿没有对齐。下车间一看,链轮没有问题。拆下链条,对齐链条,拉直对比,全长差不多节距错位有半个链节。原来,采购随便买的链条,链节长短不一。换厂家另外采购的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-28 10:59:58 | 显示全部楼层
6 G, @3 m% F. Z8 I7 o$ ?
WUHANLIST 发表于 2016-3-28 10:36 3 K6 `9 F! M) \# G
链条节距不容忽视。以前用两根链条传动一根轴,装配工人讲有一根链条张不紧。我一开始怀疑链轮加工有问题, ...
( R% h4 k1 n8 @* c我们买过,厂家制作了全套焊接和机加工夹具保证质量,完全互换。长期订货。最后我们没了。. y* B, l; C3 Q  Y: f1 d
发表于 2016-3-28 11:02:18 | 显示全部楼层
我们作工程机械的装配线,100多米长,载重达700吨,链条都是自己开模具作,10年后回访用户都满意!
666  发表于 2018-8-16 23:00
发表于 2016-3-28 11:15:22 | 显示全部楼层
在链条的行进途中加导向机构,有时是必须的。
发表于 2016-3-28 12:21:27 | 显示全部楼层
我们都是链轮和链条一起制作,杭州特种链条厂
发表于 2016-3-28 17:17:55 | 显示全部楼层
加导向,导向,导向限死它
发表于 2016-3-28 17:18:07 | 显示全部楼层
加导向,导向,导向限死它
GMT+8, 2025-1-23 13:06 , Processed in 0.080187 second(s), 20 queries , Gzip On.
