查看: 5211|回复: 13
各位大神,求指导一种隔热材料
发表于 2016-3-28 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有哪种材料可以隔热呢,现在使用的是铁氟龙垫,隔热效果不理想,求大神指教。. v; U% F/ F% w) Y4 W, M/ v
5 j- J; ], U  e: N. u/ R( m/ f1 G
- m1 ~- \1 y# M# C5 V9 ~8 \$ Z& l8 E
发表于 2016-3-28 09:37:18 | 显示全部楼层
Fr4
发表于 2016-3-28 10:04:14 | 显示全部楼层
热传导途径有三,传导、辐射和对流。3 ~; |8 `/ f. C- \9 d
在楼主的工况里,热量通过传导转移,不关辐射与对流。( F' u. U* E; Y( ?* O+ E! m
现在隔热不理想,那就是:6 {9 {. D' P: b! M
1,选材错误。* w+ o5 O2 v5 I( N$ n7 o
图纸上标明的材料是“黑色聚四氟乙烯”,即有添加物的增强聚四氟乙烯材料而非纯聚四氟乙烯,而常见聚增强四氟乙烯的黑色添加剂为炭黑,这就大大增加了材料的热传导能力。  k/ P  I8 O' b
2、结构问题。7 O% t5 C0 z* b% V) H4 g
图纸上这个隔圈上的4个孔是通孔,隔圈两端金属结构件应该是通过螺钉连接,金属螺钉成了热桥。
  D  a5 m% `$ v5 E3 ^0 C  n
发表于 2016-3-28 10:25:41 | 显示全部楼层
网上查一查,很容易知道聚四氟乙烯的热传导系数0.25-0.3W/m*K,与其它的塑料的热传导性能相比较差不多。从隔热角度,要换没有太多的道理。8 h2 E" a8 `+ |# P
不过,普通聚四氟乙烯强度较差且有蠕变,从结构角度,可以试试换用夹布酚醛胶木板。适当增加隔圈厚度并且把隔圈上的通孔换成螺孔。
gundam00 + 1
发表于 2016-3-28 11:42:34 | 显示全部楼层
仔细看图发现平行度0.01,惊呆了
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:08:07 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-28 10:04
9 S5 l3 `6 K& {6 q# E( V0 _热传导途径有三,传导、辐射和对流。
* n' r! T4 V/ G0 P5 e# L/ V在楼主的工况里,热量通过传导转移,不关辐射与对流。
+ x% z2 I6 n* E现在隔热不理 ...
  E' s! S8 U$ W, e( X5 T多谢前辈指点,
7 Y9 ~, M; v: s1、关于黑色聚四氟乙烯, 我网上查了没有查到他的导热率,我计划用您说的白色的实验下,看看效果。2 n3 P7 y, k# W( u$ u
2、关于结构问题,由于水平放置的,后面有一个很长的不锈钢筒体,所以只能是通孔,用螺钉将两个零件联接。3 b; d2 r2 e7 m0 A- ~
隔圈上同时制作螺孔和有沉孔的通孔,用螺钉穿过有沉孔的孔连接隔圈和原先有螺孔的零件;再用螺钉把原先有通孔的零件与隔圈结合,这样就可以消除热桥。不要小看几个螺丝形成的热桥,它们就是热的传导主通道。  发表于 2016-3-28 13:57
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:13:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-28 10:25 ! ^* H' A( p5 [+ p5 J+ _! J
网上查一查,很容易知道聚四氟乙烯的热传导系数0.25-0.3W/m*K,与其它的塑料的热传导性能相比较差不多。从隔 ...
4 i9 n, D& }! J  ?谢前辈指导,
) c& k6 m# ~3 k4 t0 O我的这个隔热垫由于其他结构已经拿去加工,不能再增加厚度了,所以只有更换材料,布酚醛胶也可以试试,我联系厂家,让厂家做一个,试试,谢谢。
7 H. I: P7 v6 k5 U- _2 }" \
发表于 2016-3-28 13:19:23 | 显示全部楼层
我见过一种隔热材料" g+ d9 M8 ]) M: N
是模具上的隔热的
9 S3 h& x8 a% ^  ]1 n$ C7 S4 d 就是不知道强度不够,材料强度应该类似于 环氧树脂板   ' M; c5 ^% M1 r# Q) N. Q5 h6 ?9 l
  淘宝上 你搜索一下  模具隔热板隔热效果不错的
发表于 2016-3-28 14:57:57 | 显示全部楼层
试试用氟橡胶!!
发表于 2016-3-28 15:17:48 | 显示全部楼层
我们公司用的是Elektro-Isola(一家丹麦公司)的一种电木
GMT+8, 2025-2-23 00:30 , Processed in 0.073666 second(s), 20 queries , Gzip On.
