查看: 6524|回复: 19
直线驱动三轴小型卧式铣床设计
发表于 2016-3-27 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我别要求设计一个高速高紧密小型铣床,脑子里很乱,不知道从哪下手,要求如下:
刀具一侧具有Z轴1个自由度,工件安装的工作台一侧具有X、Y轴2个自由度,工作台的最大载荷为10Kg,X、Y、Z轴的运动范围分别为:100mm×100mm×100 mm,各个轴选用平板型直线驱动电机。另外,Z轴需要添加配重,各个轴需要配置光栅尺相关组件。主传动系统用电主轴。
还望各位老师不吝赐教,谢谢。
发表于 2016-3-27 10:47:39 | 显示全部楼层
看这要求就是毕业设计用的学生
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:57:38 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-3-27 10:47
看这要求就是毕业设计用的学生
火眼金睛,这个要求是不是有错的地方,卧式铣床的z轴不都是水平的吗 ?为什么还要配重?该怎么下手,是不是应该先把主传动系统算出来,需要那些参数,怎么确定,希望老师能指点一二,谢谢。
立式的常用的多,还是建议你玩立式,数铣的低一级是DIY雕刻机,你去 中华DIY 论坛逛一天,还没有思路找我。三轴行程,伺服电机,扭矩,变频器,导轨,丝杆等东西要弄明白  发表于 2016-3-27 17:57
发表于 2016-3-27 11:11:53 | 显示全部楼层
先百度搜一下,会有思路的。
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:22:55 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-27 11:11
先百度搜一下,会有思路的。
我看了半个月,我的思路是先设计主传动系统,然后设计进给系统,这样正确吗?我现在的问题是不知道怎么确定参数,因为直线电机和电主轴我们都没学过,现在知道它们的原理,不知道怎么算,需要那些参数,很难百度这方面的,我现在都快住到机房了。
发表于 2016-3-27 12:19:18 | 显示全部楼层
网上找DIY雕刻机资料,不要太多。
呵呵,开始不懂“不要太如何如何”,后来觉得这句话好形象,贴切  发表于 2016-3-28 22:18
发表于 2016-3-27 14:20:19 | 显示全部楼层
1.确定工作台尺寸。
2.确定XYZ的行程。
3.计算设计各轴系。
4.勾画布置总外形。
5.完善细节及零件。
 楼主| 发表于 2016-3-27 16:04:27 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-27 12:19
网上找DIY雕刻机资料,不要太多。
好的 我搜一搜 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-27 16:08:50 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-27 14:20
1.确定工作台尺寸。
2.确定XYZ的行程。
3.计算设计各轴系。
谢谢 计算选择电主轴的时候需要什么参数呢
 楼主| 发表于 2016-3-27 18:10:17 | 显示全部楼层
不解丶风情 发表于 2016-3-27 10:57
火眼金睛,这个要求是不是有错的地方,卧式铣床的z轴不都是水平的吗 ?为什么还要配重?该怎么下手,是不 ...
好的  我去恶补下  谢谢您
GMT+8, 2025-4-12 12:03 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries , Gzip On.
