查看: 2400|回复: 6
轮式机器人要想越障就只能加大车轮半径、功率和加高底盘吗
发表于 2016-3-26 19:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮式机器人要想越障就只能加大车轮半径、功率和加高底盘吗?难道没有别的办法了?用六轮行不行?8 W+ u  u1 ~/ V1 t- b( P3 J
另外问下麦克纳姆轮能否越障?
 楼主| 发表于 2016-3-26 19:59:35 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2016-3-26 20:39:49 | 显示全部楼层
没做过麦克纳姆轮的越障实验,估计很差。因为有障碍物的时候,各个小轮的接触面积不同,必然失控。
0 Y3 c4 E$ O4 c轮式车辆越障,可以是多组轮子。军用重型越野车是8X8的,越障能力很强的。你如果搞个16X16的,而且各个轮子都是独立悬挂,肯定更强。& F! s) V) S# Y2 X
发表于 2016-3-26 21:58:08 | 显示全部楼层
参考好几年前登陆火星那6轮车,前后轮之间的悬臂关系,俺这车的全浮式悬挂是左右轮间互动关系,都有助于越障碍  L9 r! d' C' x# g/ g
 楼主| 发表于 2016-3-26 22:08:38 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-3-26 21:58 . [& Y7 Z9 @6 i: ]  E' `! P0 Z
参考好几年前登陆火星那6轮车,前后轮之间的悬臂关系,俺这车的全浮式悬挂是左右轮间互动关系,都有助于越障碍 ...
* k$ Z' A! U2 w; t* R我是想研究个小型的 如果是悬挂轮的话 投掷起来到刚性地面上 减震效果怎么样 ,会不会通过这些轮子降低震动!
  b0 H5 J3 ?6 Q6 }6 A7 h! K4 Y
无减震也有效  发表于 2016-3-27 20:26
 楼主| 发表于 2016-3-26 22:09:27 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2016-3-26 20:39 2 B& L7 ^+ p" ~; j/ Y
没做过麦克纳姆轮的越障实验,估计很差。因为有障碍物的时候,各个小轮的接触面积不同,必然失控。3 S$ q0 K8 g0 I' F: {6 n
轮式车 ...
$ ~, D0 J6 N5 I 如果是悬挂轮的话 投掷起来到刚性地面上 减震效果怎么样 ,会不会通过这些轮子降低震动!2 q) D  p" D4 b
我想搞个小型的 不要那么大
! g2 i9 B. i+ J4 {  n) d) {
 楼主| 发表于 2016-3-28 18:48:13 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-3-26 21:58 : a) @- w9 R9 t, I+ T* b
0 l( S% P4 i+ N1 o! X% L  t
什么是“无减震也有效”
  W" `# Q+ A, H# D" ?
4#  发表于 2016-3-28 20:20
GMT+8, 2025-2-24 10:33 , Processed in 0.062618 second(s), 16 queries , Gzip On.
