查看: 9830|回复: 34
关于定量注射液体的问题
发表于 2016-3-26 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手正在设计一个定量注射液体的装置,大致方案如下,先驱动注射器活塞使液体被压入一定体积的活塞内,定量后再推动活塞将液体压出去,一开始想用二位三通阀作为控制阀来控制流路,但是市面上的二位三通电磁阀或气动阀不支持高粘度的液体,因此请教哥哥姐姐们有什么好的建议,另外液体定量的量为30到40ml的* H5 |& k8 d+ E- C# D. J/ y8 ^* Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-3-26 11:10:38 | 显示全部楼层
' |: E* Y6 x5 N
2 t( W, j) Q* {" ^: d已经看到很多非标公司用这种山寨方案做定量阀用,低成本注定低端,为什么不用可以买到的计量阀
看楼主的描述的流量非常小,那液体是什么,如果不是什么特别东西,目前市场上都有很成熟的产品 当然作为课题研究,确实可以去了解下计量泵之类的原理,而做应用还是推荐买不要自己做  发表于 2016-3-28 08:12
买到的不一定能用。  发表于 2016-3-26 19:09
发表于 2016-3-26 12:11:07 | 显示全部楼层
机械设计课题方向没有大小之分,工作原理+计数控制装置,就算基本成功,有建议也没法说。呵呵
发表于 2016-3-26 19:20:33 | 显示全部楼层
气动阀和这里需要的换向阀完全是两回事,当然不能用。
/ a! E( w- R7 l要做的计量装置应该由一个柱塞式计量缸和两个截止阀构成。
4 M: d( g" O! `& Q+ D2 j: c" ?, @柱塞后退让出空间时,进液阀门开,注射阀门闭,料液进入;柱塞前进时,进液阀门闭,注射阀门开,料液压出。
/ }+ L$ p$ O9 u3 {0 N: e你画出的示意图是错的。
没接触过这类东西,还没等脑子转过弯来,就看到了大侠的回答,我豁然明白了。  详情 回复 发表于 2016-3-29 20:13
andyany + 1 说得对!
发表于 2016-3-26 19:58:38 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下黄油定量阀是否可用。
发表于 2016-3-26 20:09:41 | 显示全部楼层
其实这和点胶阀的原理类似
发表于 2016-3-26 20:57:57 | 显示全部楼层
点胶阀?
对啊,如果对量的要求不是特别精确,注胶阀完全可以。  发表于 2016-3-30 10:07
发表于 2016-3-26 23:29:28 | 显示全部楼层
我也常用点胶机构,没买外面的。因为安装位置的局限,零件全是自己造的。本来想买给猪打针用的连续注射器改装,可空间实在太别扭,就放弃了。3 d8 q# H# z* y2 i* N
2 Z; Z4 `) V- M. w/ k9 K' [" k5 N
点胶或注胶,基本机构,就像害怕伏枥 老前辈说的。
; T3 I- b! C) }; \. {2 w% t- `& ~! ]2 F% p, V  H3 d
关键是需要根据液体的浓度、注射时间的长短、注射周期的频率等需求来设定活塞直径、进出阀的口径和注射抽动的力度。还有什么来着。。。
. V6 R9 j  Y: y6 |4 l4 F5 G! d9 _
7 l# l# c" B3 e0 o! ?# e9 |嘿嘿,点胶还有一个需要注意的是,注射完毕后的拔丝(吃过拔丝地瓜吧。。。)
8 `  M" h  v& g  Z" q
6 g9 A5 b3 S% D7 L' \- r$ _9 u& r/ I多做样机,慢慢测试,就能找出最适合那个浓度的点胶器了。我,一直都是笨鸟先飞型。。。
发表于 2016-3-27 18:33:08 | 显示全部楼层
我们灌装机用的就是里面搞2个单向阀的结构
发表于 2016-3-27 18:54:06 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-26 19:20 4 q  w/ G& T; O' E3 Q8 L9 x
+ v+ l5 W& r, y- w7 ^2 D3 y* x要做的计量装置应该由一个柱塞式计量缸和两个截止阀 ...
9 g& D' Z, r+ J0 l
尊敬老先生。看帖,仔细回帖。
. `5 H, e  E! z! d% Z! Y% S% Y4 r
GMT+8, 2025-4-21 01:25 , Processed in 0.053839 second(s), 16 queries , Gzip On.
