楼主: ccc321
求教如何使四个液压缸同步
发表于 2016-3-26 11:13:49 | 显示全部楼层
同步马达,只能这样了。看看德国KINOOSN之类的样本,是不是可以通过曲柄滑块等机构来带动一下,流量真的太大了。
M1432A磨床在抖动时最快也就7、8Hz,可人家行程就2、3毫米,压力基本不超过10MPa,你这搞全液压真的不行啊!  发表于 2016-3-28 14:00
额(⊙o⊙)…我都蒙的不行了,本身就不太懂  发表于 2016-3-26 17:00
翻了手上的力士乐样本,轴向柱塞斜盘变量泵,A7VO,500mL/r,最大流量600L/Min。楼主你觉得价格和交货期呢?还有1000mL/r的特殊型号,新样本没写,估计要定制。况且四个压块还要短时换向频率5Hz,这个完全没戏  发表于 2016-3-26 15:04
不主张用曲柄滑块的,想整个液压的%>_<%  发表于 2016-3-26 11:21
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-3-26 11:43:50 | 显示全部楼层
建宁 发表于 2016-3-26 11:13
$ o# x+ X1 J) R" Y1 \. |6 b同步马达,只能这样了。看看德国KINOOSN之类的样本,是不是可以通过曲柄滑块等机构来带动一下,流量真的太大 ...
- W" u0 x2 R9 G, {" m, G8 P" n
借鉴挖掘机的破碎头
那是单缸,四缸控制难度大  发表于 2016-4-28 16:42
不好控制。  发表于 2016-3-26 12:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-26 12:24:56 | 显示全部楼层
请问你600t锻锤最大能锻打?轴径,要那么快的速度吗?为什么?
这个机器就是以快为特点的,200的轴径吧,最小成品规格是60  发表于 2016-3-26 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-26 13:48:45 | 显示全部楼层
快速锻打是因为热量散失的快,用液压缸那么快的速度同步是不可能的,国产的阀门估计做不到的
那就进口,现在用国外的也挺多的。。。  发表于 2016-3-26 17:05
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-26 16:56:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2016-3-26 17:10 编辑 9 g8 M, r0 }- h. `
( l. a- {! h+ [1 C9 I
玩地理控制系统的为什么要玩液压,还锻打?& u5 I2 z: S! j4 C
至于大吨位液压缸,个人建议,在你的单缸,单阀技术做不到的时候,可以采用多缸并联,多阀集成的方式来控制,就是压力均分了,分得越多,虽然多阀的同步越难,但单缸单阀的影响也越小,你的总体控制精度会很高,用个数学词汇来解释就是微分了。别觉得多一个缸阀,安全,控制的难度就多一分,这是一种保守思维,你应该看到的是一个大缸大阀的安全及控制难度因素绝对比n多个成熟的小缸小阀集成后的难度大!
哈哈  发表于 2016-3-29 10:20
姚静是谁 需要贴什么图呢  发表于 2016-3-29 08:50
姚静是你导师?贴张图片看看  发表于 2016-3-26 17:11
额,还是听不太懂,地理控制系统?课题是这个,只能硬着头皮上了啊  发表于 2016-3-26 17:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-26 19:03:39 | 显示全部楼层
锻料要在可锻的温度就象揉面团或玩泥巴似的,根本不用那么快的速度,这个600t压力足够可以把直径200mm粗的棒料压成钢条。从事过锻工工作有这个经验,你俺本人劝你回家包饺子和檊面条。
软面饺子硬面汤,……  发表于 2016-3-29 12:56
包饺子俺会,俺家的面条不是擀的,但是600t精锻机锻火车轴,人家的外国机器都做出来多少年了,每分钟捶打次数是需要达到的设计参数,俺不是学这个的,,现在也是真不懂,谁能保证俺一直都不懂呢  发表于 2016-3-29 08:58
发表于 2016-3-26 19:43:40 | 显示全部楼层
同步是必须的,用同步缸。
同步缸可以达到吗,怎么用呢  发表于 2016-3-29 09:01
发表于 2016-3-27 10:28:03 | 显示全部楼层
这要从工艺和机械上做决定。工艺决定设备选型,机械决定设备结构,液压是辅助工种,是按照机械要求选择回路。) Z) C, ?" J0 \# z0 u( [% C
首先我感兴趣的是,是一次锻打成型还是逐次锻打?你的模具怎么设计?
% f+ x( T9 y% c1 C1 ~撇开工艺要求不谈,单就你的提问来说,这种结构如果选用全液压缸锻压,一个直接影响因素是要求控制精度。如果需要高频率、高精度,那么必然要用高响应大流量伺服阀,全闭环控制。
7 h6 R7 Z1 ?) S
嗯嗯,是需要闭环控制,我贴个图  发表于 2016-3-29 09:21
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:27:27 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2016-3-27 10:28
6 g; X' L2 M; W这要从工艺和机械上做决定。工艺决定设备选型,机械决定设备结构,液压是辅助工种,是按照机械要求选择回路 ...
- x8 V% l2 Q, h% H% k# C
3 x/ p9 d( F3 D4 k
发表于 2016-3-29 09:49:16 | 显示全部楼层
用液压恐怕可行性不高
GMT+8, 2025-4-24 22:00 , Processed in 0.098697 second(s), 24 queries , Gzip On.
