多年来,工业机器人并不能监测他们周围的环境。随着越来越多各种不同的传感器引入到机器人上,他们现在能“感觉”到他们正在处理什么、能“看”到他们在做什么或谁在他们周围。然而,跟视觉系统相比,力感测就没那么受欢迎了,尽管它跟视觉一样有用,甚至有时候用处更大。视觉系统功能强大,但它并不能解决所有的问题,并且价格昂贵,下面就让我们来看看,在哪些应用中,力传感器可以完爆视觉系统,让你省钱又实用。
) x: W1 y6 w% N/ B4 @8 Y- @5 m K/ ?& S7 p' H
力感测可以通过机械臂上内嵌的力传感器获得,目前市场上的大部分协作机器人已经具备。我已经在优傲机器人上内嵌了力反馈回路,它们能做到我想要的事情。使用内置力传感器的唯一缺点是,你没有一个精度相同的设备可以把力“读”出来。大多是内置力传感器都是通过读取机器人的电流来测量力的。当然,有些力传感器采用的是其他方式,例如根据材料变形来确定施加在上面的力的大小。
: p i7 N, ~3 l0 p) b' }& ~, z% A1 o, H, ?$ v& P
1. 恒力: e5 c/ a( N% q3 m Q: P b6 e4 x% S
3 q; H! x- `( |9 D6 |/ j: |力矩传感器首次制造出来,是用于打磨、抛光等应用。由于这些应用都很难实现自动化,因为机器人需要某些力反馈来确定它推动的力够不够。
4 b6 w3 h$ h3 [/ g% D% @2 [
% K- b* t g$ i9 i) q6 a/ T. H3 f5 _通过在程序中引入力反馈回路,你可以很轻易地让这些应用实现自动化,实现制造流程的一致性。在这种情况下,你就需要使用一个外部装置,而不是机器人制造商提供的嵌入式解决方案。* `- I6 C' H6 b/ j2 J& }8 U
2. 目标定位- w! p8 C' A5 z6 f( C9 |: D5 F
. C9 c& @8 w0 J0 L! S我们经常接触到一些客户,他们通常认为,零部件定位和定量的唯一方法是使用视觉传感器。但实际上这不是唯一的解决方案。不可否认,视觉系统是零部件定位或量化的好方式,但采用力传感器来寻找和检测零部件也是可行的。确定他们在X-Y平面上的位置是一回事,确定他们所处的高度又是另一回事。实际上,要做到这一点,需要一套3D视觉系统。如果是一堆物体,你不需要知道整堆物体的确切树良,只需要每次去那堆物体里找就可以了。机器人只需确定那堆物体的高度,然后不断调整其抓取高度就可以了。
' D! d. N- Z/ l5 J3 c ( M3 o; R) ?7 I
另一种使用力传感器的搜索功能是传感器的“自由模式”。这有可能是未能充分利用FT传感器的参数。“自由模式”或“零重力”模式将让您“解放”机器人的轴,这将使它能够提高其合规性。例如,如果你想在一台数控机床上拧紧一个零件,你可以解放2个轴让零件能完美地合上,同时还保持着一定的抓力。这就使得力全部作用在零部件的中心,不会有额外的力作用在机器人的轴上。" V f* |, B3 s0 K" t0 B! N
( R/ J$ e; y" V5 X7 l9 o
3. 重复力
7 d5 y, o3 a h$ f4 } 3 i9 ]6 ?% \9 t' @( o1 e
如果你正在考虑使用机器人做装配任务,你希望机器人能够一遍又一遍重复同样的任务。然而,装配任务很难实现自动化的原因之一,就是他们需要操作员进行力检测。通过引入FT传感器,你可以感受到装配过程中施加的外力。
- U( g* ?2 j$ T" K " o% k, h# n6 L) p! L z" i* C
机器人在给手机装上电池时,需要施加非常精确的力量。由于这些部件很容易损坏,要想完好无损地组装起来确实很困难。这就是为什么要设置一个很低的力阈值,以防止部件错位和损坏。9 h3 |, \2 x: I3 `
0 v" U& t8 u, M B6 R. Y4. 称量东西
" B6 W; D# S1 h8 R+ [. N 5 F9 y( P' O% g. z& z$ W! J, W
上图的应用是把橙色和蓝色的冰球分开。然而,我们采用的方式却跟它们的颜色没有任何关系。实际上,跟他们的重量有关。橙色冰球比蓝色冰球重一些,根据重量的不同,传感器可以将它们区分开来。# M4 W% i& _3 ?4 s8 K" N7 a; ?- c
) Y* s' L( N% q$ ^2 f* f
这还可用于区分外形相似的不同零部件。然而,在现实生活中,知道你的抓手里是否有正确的物体,或物体是否已经掉落,是非常有帮助的,它在你的生产流程中可以真正帮到你。力矩传感器可以很容易地实现这一点。
" a U" H% K+ s; Z+ t5 t6 _! ]3 y0 W! y
& g% k& Z" ~7 u, Z5 k5. 手动引导
! t% @/ _" x/ u7 ^2 j2 X9 S
; k1 Z" U2 h1 C8 Q5 Z大部分协作机器人都是通过使用内置FT传感器来实现手动引导的,但传统的工业机器人并没有内置这种类型的传感器。这就是为什么你的传统工业机器人需要一个FT传感器。有了它,你就可以手动引导示教机器人,而不需要使用示教器。只要一个FT传感器,就可以通过设定机器人的起点和终点,以及中间的线性轨迹,完成机器人的示教。3 m! l2 c F* v8 ]/ g# f
9 x8 F: W1 R4 d* u' @正如你所看到的,力反馈非常有用,可以应用到很多不同的应用中。可以分析一下你的工作流程,看看是否可以使用力传感器替代视觉系统。大部分时候,力传感器更容易集成,不需要集成商,你自己就能完成。 9 I2 d$ G5 N7 G
$ h+ t+ U; {3 _6 f6 o( @
# w$ _8 I5 g6 [7 `& X
; x I- P& v% l' x& d& R ? |
