查看: 4660|回复: 9
三位四通换向阀的控制疑惑
发表于 2016-3-25 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个三位四通换向阀,中位机能是O型的,但是弄不明白如果电磁阀断电时,阀芯是在中位还是在弹簧复位,在左位??跪求高手解答。
2 v7 ?/ A3 ^4 Z5 L0 x+ S9 }! n& N  k1 c2 q9 x, S7 s* J
  p% P+ A" x+ }" C) H7 e1 H( o
发表于 2016-3-25 17:25:41 | 显示全部楼层
这应该看阀是处在什么机位的情况下断电的。
发表于 2016-3-25 22:50:08 | 显示全部楼层
断电后弹簧复位,我左右不分,这不是三位阀,中位是虚线
发表于 2016-3-26 21:20:42 | 显示全部楼层
这种电磁阀一般情况下,是断电弹簧复位。
发表于 2016-3-27 10:18:24 | 显示全部楼层
这是个两位阀,不是3位阀,没有中位。
发表于 2016-3-28 11:00:55 | 显示全部楼层
2位4通,虚线过渡机能,失电不卡的话,P和A通,B和T通   2位阀容易卡,也可能我买过的质量不好,
发表于 2016-4-2 09:57:17 | 显示全部楼层
这个阀没见过0 F: S* ]% x2 N' ^( [+ |
发表于 2016-4-12 14:44:00 | 显示全部楼层
断电都是回到常态位吧
发表于 2016-4-12 16:20:03 | 显示全部楼层
带应急按钮的二位四通换向阀,常位是P通A,B通T,中间虚线为过度位,没有实际意义,应急按钮可以手动控制换向
发表于 2016-4-13 10:22:56 | 显示全部楼层
书上看到是:电磁圈得电,作用推杆,克服弹簧力,是推力。请问,你的这个常位怎么动作呢?吸力吗?小生不懂,求教。
GMT+8, 2025-4-24 21:45 , Processed in 0.060737 second(s), 19 queries , Gzip On.
