楼主: 斜阳西
求助噪音与振动产生及解决方案,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:02:26 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2016-3-25 12:39
; f( Z+ x0 J" j8 O4 s& G  j$ B先计算清楚吧,2万转啊,偏心的那个力怎么用,怎么平衡
, _8 V7 J3 m' S  q. |) z
因为后面带有类似拨叉的负载部件,不知道会不会中和一部分不平衡力。还是直接将传动部分调至平衡状态?/ o+ j! s( ]+ E
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:03:35 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-3-25 12:13
" A+ z( }% L" g+ W# v0 P+ r20000转/分,轴承肯定不对。轴及轴座与输出端的质量比必须考虑。
3 k/ q2 ?, W3 x0 z% j
可否具体点呢,谢谢
+ R4 c, y  z0 o. H5 d- o
发表于 2016-3-26 16:36:11 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-3-26 16:01
0 G  Y" i0 }2 k! M! A% V, c楼主是小白,对动平衡不懂,也不知道如何去做,不知道可否赐教一下
% R3 |  O3 Y9 G4 P$ V8 D你可以上网搜一下,就是增加减少质量,使得零件的重心和旋转轴尽可能的重合
 楼主| 发表于 2016-3-26 18:01:29 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-3-26 16:01 ! _% s8 ]' d0 B! s! `* |
9 {/ y$ x$ j# d; l' b1 V4 n5 H% \好的,谢谢。. Z8 o" O: U, u7 U" h+ b
发表于 2016-3-27 21:20:04 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-3-26 16:03 ' _3 S* f$ Q' B- \8 s- M' e
可否具体点呢,谢谢
( o9 T5 Y1 o1 @1 K& x. X从图上看,用的是深沟球轴承,预载能力差,精度低。合理做法是在输出端采用配组角接触球轴承,输入端采用深沟球轴承(必要时也组对使用),刚性会好很多;可能的话,轴、轴座的质量尽可能大,偏心输出的连杆带负载的质量在满足刚性需要的前提下尽可能小。
: T7 C7 l- ~; `( X7 C. T
发表于 2016-3-27 23:33:20 | 显示全部楼层
速度太高了
发表于 2016-3-31 13:48:51 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-2 11:23:13 | 显示全部楼层
20000转有噪音很正常吧,何况还有偏心轮
发表于 2016-4-6 23:47:28 | 显示全部楼层
2万转,用这样的轴承可行吗?还有润滑冷却?动平衡?
发表于 2016-4-19 20:01:37 | 显示全部楼层
楼主如果有动平衡方面的问题,问我好了。* r: a) R! W1 R% a
不知道你的设备尺寸几何?20000r/min,质量偏心肯定不行。就算你设计不偏心,加工误差和材料不均多少也会造成一定的偏心质量,因此也很有可能需要做现场动平衡。你的转速挺高,估计东西不大,但多小我就不知道了,能告诉我轴径大小不?
GMT+8, 2025-2-21 19:35 , Processed in 0.060127 second(s), 14 queries , Gzip On.
