查看: 23881|回复: 21
求助噪音与振动产生及解决方案,谢谢
发表于 2016-3-25 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一直在做的一种涉及圆周转换成往复运动的结构,采用偏心轴的结构,带动滚珠运动,从而实现往复
' z& J( N, R  l+ j& ~, P% ~输入转速20000转,偏心量1.2mm,该机构与主机连接采用钢珠三点定位原理,有少量间隙。
. Q" ~, P$ Z" E+ A# E- d( r' a现在会产生较大的振动与噪音。请各位大大分析一下,不胜感激。* k* K9 L* M: s* P
$ m% @, k0 ^" m# _
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1072567030\QQ\WinTemp\RichOle\%XVFNELR4AEP})~0CJ3[FIM.png[/img]
0 L1 v1 r  ?$ F5 b, d4 H' B6 a1 {" y+ H4 w' i% C
发表于 2016-3-25 12:13:09 | 显示全部楼层
20000转/分,轴承肯定不对。轴及轴座与输出端的质量比必须考虑。
发表于 2016-3-25 12:39:07 | 显示全部楼层
先计算清楚吧,2万转啊,偏心的那个力怎么用,怎么平衡
发表于 2016-3-25 12:53:03 | 显示全部楼层
不知道楼主是否做动平衡了
发表于 2016-3-25 14:03:54 | 显示全部楼层
偏心,高速转动,这不就是一个振源么?想解决就得先把偏心引起的振动消除掉再说
发表于 2016-3-25 14:21:26 | 显示全部楼层
1、偏心量引起的惯性力没有平衡,图上没有显示出来平衡重;2、主轴的回转精度是否考虑到了,主轴的动平衡很好,那选的深沟球轴承能否保证回转精度。这两部分振动解决了,噪声会小。
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:00:46 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2016-3-25 12:39 ; [+ \; `! V) O8 N  x" V5 {7 e, @
$ S: o" `" `+ m9 K% c1 l5 |
因为后面带有类似拨叉的负载部件,不知道会不会中和一部分不平衡力。还是直接将传动部分调至平衡状态?' k& X. I$ }5 H( b
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:00:56 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2016-3-25 14:21 # }2 |; W' k9 q' V: f: v
1、偏心量引起的惯性力没有平衡,图上没有显示出来平衡重;2、主轴的回转精度是否考虑到了,主轴的动平衡很 ...
6 z2 [; F% ]- r4 k因为后面带有类似拨叉的负载部件,不知道会不会中和一部分不平衡力。还是直接将传动部分调至平衡状态?
* V  C+ |& j! Z8 d  K$ e
必然带着负载计算,你不带负载,只需要在偏心的反方向加上平衡重就可以,这个可以计算。加上负载,会有惯性力,可以计算,算出加速度ma就可以算出力和方向,之后根据这个取最佳平衡方式。  发表于 2016-3-27 18:56
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:01:08 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2016-3-25 14:03 1 J+ V, K+ F, F  ^
/ o, x4 _1 o6 |# ^% b! S8 E
因为后面带有类似拨叉的负载部件,不知道会不会中和一部分不平衡力。还是直接将传动部分调至平衡状态?  ]9 M9 f5 q+ f
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:01:58 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2016-3-25 12:53
3 m6 \) ^/ A3 M$ W' A8 C不知道楼主是否做动平衡了
* h1 x, ]) t- b  M9 I7 j楼主是小白,对动平衡不懂,也不知道如何去做,不知道可否赐教一下( h& f, W/ I2 `
GMT+8, 2025-2-21 19:40 , Processed in 0.065776 second(s), 21 queries , Gzip On.
