查看: 6755|回复: 9
电动缸重复定位精度是±0.01mm。那它过冲的最大偏移量有多大呢
发表于 2016-3-24 14:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动缸重复定位精度是±0.01mm。那它过冲的最大偏移量有多大呢?
0 N- f! u# l- t! o5 ?% T; B; }3 O" r* i
" W. G5 @) b/ X谢谢。6 b' F5 _  l* `$ X. r
- ?2 x1 a0 L; H$ k; q9 c
) w3 f! J% A7 n( ^: H. [
发表于 2016-3-24 14:46:32 | 显示全部楼层
那它过冲的最大偏移量有多大呢?这句话什么意思?
 楼主| 发表于 2016-3-24 14:59:15 | 显示全部楼层
他不是说重复定位吗 那也就是说他不可能一次性到达指定位置 必然在其附近来回移动 直到移动到指定位置 我想问的是来回移动时最大偏移量是多大
楼主你对重复定位精度的定义都没搞明白,╮(╯▽╰)╭  发表于 2016-3-24 15:07
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:18:59 | 显示全部楼层
mec1993 发表于 2016-3-24 14:59
+ C. \. C1 W7 G: f+ K$ l& S! R他不是说重复定位吗 那也就是说他不可能一次性到达指定位置 必然在其附近来回移动 直到移动到指定位置 我想 ...
$ `& v/ x' |1 L& h" k2 [  [这网上搜的0 {, G4 T; [! E  g& C9 h  o
定位精度是指零件或刀具等实际位置与标准位置(理论位置、理想位置)之间的差距,差距越小,说明精度越高。是零件加工精度得以保证的前提。
# B; W) I, t/ `! d+ j9 d* _: {) \$ r" e7 J% H
重复定位精度是在在相同条件下(同一台数控机床上,操作方法不同,应用同一零件程序)加工一批零件所得到的连续结果的一致程度。+ J- x3 w! h. C+ J+ b6 m+ C  U6 t
+ ~. s! r. F! Q# \# f' D" x
这是最终结果呀 可我是想知道过程呀
发表于 2016-3-24 15:39:33 | 显示全部楼层
电缸精读分为重复定位精读和位置精读,你说的应该是想知道位置精读,这就得用传感器来测量。一般是光栅位移传感器。
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:45:10 | 显示全部楼层
木头西西 发表于 2016-3-24 15:39
" d6 |$ b2 U7 j& m8 T& v& j电缸精读分为重复定位精读和位置精读,你说的应该是想知道位置精读,这就得用传感器来测量。一般是光栅位移 ...
& o9 g5 l3 X. u1 _
没用传感器呀 就直接控制的
发表于 2016-3-24 18:53:06 | 显示全部楼层
最小±0.01mm,
发表于 2016-3-24 19:50:09 | 显示全部楼层
重复定位精度和过冲量是两个东西,不能直接推导出来
发表于 2016-3-24 20:04:25 | 显示全部楼层
mec1993 发表于 2016-3-24 16:45
/ ]8 W  M4 ], W6 M& O, B* A8 y" c没用传感器呀 就直接控制的
6 T# w2 `; @$ ^3 k# V( S( z5 U
直接控制只能看你伺服的控制精度了,因为中间有传动误差,这没法计算的。
2 ?! H+ _5 ]$ w& J- ?( m; d
发表于 2016-3-24 21:19:33 | 显示全部楼层
楼主研究的真细致。
GMT+8, 2025-4-25 17:06 , Processed in 0.058533 second(s), 15 queries , Gzip On.
