查看: 7635|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
社友是否做过铝合金表面粗糙度0.4的?黑色阳极氧化
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-24 12:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教
8 ~6 d, D  H0 S4 Z% ^" `
发表于 2016-3-24 12:16:10 | 只看该作者
铝合金有十几二十种型号,不同型号的玩法都不一样,怎么可能一概而论
发表于 2016-3-24 12:24:50 | 只看该作者
我们做过6061的,这个更接近于纯铝所以阳极氧化后出来的粗糙度也较高,而其他合金元素较多的铝合金氧化后出来的粗糙度就比这个低一些。我们这是硬质阳极氧化,厚度居中,氧化后的粗糙度在0.8-1.6之间,偏向1.6居多,氧化后抛光得到了现在的0.4的粗糙度。/ O  X' W: ?1 K% F2 a1 U  q+ E
至于你的,做法还得考虑材料型号和氧化厚度来看。
颜色可以随意做,还要看你需要氧化的厚度,厚度分三段,氧化后的粗糙度必然比氧化前的粗糙度低,厚度越大粗糙度下降的越低。硬铝应该可以,这只是我的看法,具体可行与否你还要咨询厂家。  发表于 2016-3-24 14:04
现在是需要黑色阳极,这样的话,硬铝是否可以达到这样的效果呢?表面磨光后氧化。  发表于 2016-3-24 13:18
发表于 2016-3-24 19:32:49 | 只看该作者
做法还得考虑材料型号和氧化厚度来看。
发表于 2018-5-18 14:39:25 | 只看该作者
0.4是肯定达不到的。。铝硬度太低,微观下都是不平的。
GMT+8, 2025-4-29 12:09 , Processed in 0.068995 second(s), 18 queries , Gzip On.
