查看: 6507|回复: 22
关于电机丝杠副当中的轴承安装问题
发表于 2016-3-23 20:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人机械小白,最近遇到一个问题就是在电机丝杠副当中,为什么丝杠与电机轴相连的那块要用两个轴承而不是一个?
发表于 2016-3-23 21:27:03 | 显示全部楼层
不是两个,而是一对,通常装的成对角接触轴承,能形成预紧,轴向,径向跳动有保障。
大侠您好,例如我见过的雕刻机X向主轴传动方向近3米,也是采用一端固定(两角接触球轴承)另一端支撑(一个深沟球)的结构。像类似设备正反运动都承受轴向和径向载荷的情况,严格来说是不是两端都采用“固定”结构形  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:07
对  发表于 2016-3-24 08:25
发表于 2016-3-23 22:25:09 | 显示全部楼层
楼上真解,不过,关于配对轴承,是国内轴承企业的短板,能做好的不多,尽管都在宣称自己的产品是如何如何的好。
发表于 2016-3-24 08:25:55 | 显示全部楼层
我有点纳闷为啥用了螺杆还要加上行星减速机呢?
发表于 2016-3-24 08:27:45 | 显示全部楼层
丝杠支撑啊,其实国内做得好的,已经跟台湾做的差不多了。
发表于 2016-3-24 08:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-24 08:50:59 | 显示全部楼层
吾曰叁省 发表于 2016-3-24 08:36
大侠,请问预紧是怎么实现的,跳动有保证是因为角接触球轴承背对背或者面对面安装产生的扭矩吗?
确实是一个小白
借楼主帖子请教个问题,如果电机端称为固定端,另一端为支撑端的话,为什么支撑侧一般都是一个深沟球或角接触轴承,而丝杆传动不是一般都是正反转吗?支撑端不应该也是两个角接触么  发表于 2016-3-24 11:45
发表于 2016-3-24 11:42:55 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-29 15:22:18 | 显示全部楼层
国标中推荐了固定端的几种轴承形式,LZ所说的是DF型,两个推力角接触球轴承(接触角为a=60°),同时还有TFT,QFC型
可以形成预压紧,也能保证径向的跳动(标准也有规定),使轴向的刚度和运转的精度较好
国标号是JB/T3126,LZ可以下载看看
发表于 2016-4-1 09:07:34 | 显示全部楼层
大侠您好,例如我见过的雕刻机X向主轴传动方向近3米,也是采用一端固定(两角接触球轴承)另一端支撑(一个深沟球)的结构。像类似设备正反运动都承受轴向和径向载荷的情况,严格来说是不是两端都采用“固定”结构形式。谢谢
这一类机比较便宜,山寨机太多。原则上要精度高,肯定是固定-固定加预拉伸的结构。  发表于 2016-4-1 10:56
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.077707 second(s), 23 queries , Gzip On.
