查看: 6678|回复: 12
不锈钢桶上的螺纹应该怎么加工
发表于 2016-3-23 18:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
! S- C) Y' D/ _' `0 T+ ?( x) |9 X6 P# Z- w  ?# t# e' k
如图,要加工几个螺纹盖密封的不锈钢桶,问了好多架都说做不了,有谁知道这个应该怎么加工啊!* z, `$ o/ c. y
  第一张图是桶,桶的内壁要有螺纹,第二张图是桶盖,和桶用螺纹密封。尺寸很大有800mm
发表于 2016-3-23 19:39:10 | 显示全部楼层
你就说个外径谁知道能不能做 壁厚呢?
发表于 2016-3-23 19:40:06 | 显示全部楼层
看到这个图,我想了解下你的螺纹目的,密封?桶径800,壁厚呢,这样你打算加工多大的螺纹,是否见过类似的设计,很不理解你这样设计的目的
发表于 2016-3-23 19:42:15 | 显示全部楼层
桶盖和桶用螺纹密封。 3 ^( l+ W4 U9 J
1 W* s: P% v& s. t0 K, c* l& |问下楼主,这里打算用啥样螺纹?
- V" x+ v+ G  B( A( n# i
+ H% z# K1 ?* w/ s) Z& A+ t又不锈钢桶壁是多厚?
不滚筋就少了刚性,桶口卷边或翻边才能使筒口部有抵抗变形的强度,用拉扣封紧也是个办法,总比楼主的方案靠谱多多。可以参考50加仑筒或20升筒的做法。  发表于 2016-3-25 21:41
Liao侠,他这个东西桶子滚出筋,桶口卷边或者翻遍,然后桶盖带胶垫,做拉扣,我这样做对吗?  发表于 2016-3-25 21:28
参与人数 2威望 +2 收起 理由
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 这是一个胡闹的设计。
发表于 2016-3-23 19:47:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-3-23 19:42
& r' X8 s6 i# O7 f8 z/ E3 h桶盖和桶用螺纹密封。 - K8 l7 Q" t9 C) q7 n* Q$ ]- e
0 s0 h; \1 j' D& v+ W/ D
问下楼主,这里打算用啥样螺纹?
  \) x$ a# M% C: S" j- a* _* y- ^目测壁厚很薄
6 \- g6 N- E, ]/ d2 W2 q7 |" ^3 @6 t+ c. E! S7 N, X
我严重怀疑楼主是否能给得起加工费
" r1 h9 e+ Q$ |1 x$ w) O% {% Q" Z; f' P; ?0 Z. a) k2 X
这玩意加工可不便宜& X7 A2 K* L" ]4 y$ h8 Z
7 v* z; O6 ]. ?. X而且楼主说的密封。。。。到底是什么程度的?
5 ^" ~% K% ~7 J
是的,都是形容词就不能直接给建议  发表于 2016-3-23 20:21
发表于 2016-3-23 20:18:27 | 显示全部楼层
可以加工螺纹,里面加涨紧,加工好螺纹旋紧再把涨紧轴拉出。
 楼主| 发表于 2016-3-23 20:34:50 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2016-3-23 19:47
8 {* F% K8 ]$ w: ^9 _0 i3 y7 s$ k目测壁厚很薄
6 g) _& [0 t* M; b2 B% V
$ h1 V9 h0 B) z4 t) _1 Y4 t. c% Q我严重怀疑楼主是否能给得起加工费
. f8 L/ a+ O1 ^* }
加工费不是问题,我的目的是想要通过这样的方式来实现桶的密封,至于用什么螺纹,桶壁多厚都没要求,可以根据加工难以度自行调整,桶是用来装液体的,倾倒不能泄漏,也不能漏气。0 m# g$ S; j; a3 L7 a3 T. u
厚壁可用螺纹,薄壁,就翻边吧,参见润滑油桶,液体可以从小孔抽。大桶黄油则是盖子加上包边带。  发表于 2016-3-24 06:05
服了,你自己慢慢找供应商玩吧  发表于 2016-3-23 21:21
发表于 2016-3-23 21:16:41 | 显示全部楼层
干脆在桶上焊个螺纹套(焊接后加工螺纹),再用带内螺纹的盖子密封。
发表于 2016-3-23 21:45:28 | 显示全部楼层
楼主不要忘了,螺纹还是可以滚压出来的,汽车座充头部的螺纹也是滚压的
发表于 2016-3-25 10:25:08 | 显示全部楼层
如果不怕稍微变形,可以考虑焊接,也能密封
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.063307 second(s), 19 queries , Gzip On.
