查看: 4401|回复: 12
活动顶尖,请教
发表于 2016-3-23 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 我们厂买些顶尖 ,有活动也有固定吧,用途是加工一个水套。我网上咨询了下, 好像活动顶尖的负载精度都是0.01以内, 我想问下各位大侠,有地方能做到0.05以下吗?另外如果有兴趣的话,可以联系我下,我有个简单的示意图。顶尖估计是需要定做的。。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:11:45 | 显示全部楼层
补充下,就是准备在磨床上用, 普通的 外圆磨床上 M1432。故转速要求不高,零件质量 30KG 左右吧。 顺便问下, 我们国内生产的这些普通外圆磨床或者万能磨床,他们给配的顶尖的负载回转精度是多少啊? 有机床附件的大侠帮忙下。谢谢!
" A! f0 [* N2 w% R
磨床上很少用活顶尖。准备几支硬质合金顶尖就行。  发表于 2016-3-23 17:08
发表于 2016-3-23 20:35:26 | 显示全部楼层
您好 我是生产  您说的负重情况下的回转顶尖我们做的就在0.005以内    固定顶尖我们有做的成品莫氏锥度  有需要请联系  电话微信182538790527  QQ1666343070
发表于 2016-3-23 20:54:23 | 显示全部楼层
  1. 好像活动顶尖的负载精度都是0.01以内, 我想问下各位大侠,有地方能做到0.05以下吗?
复制代码
这段话是否有误?% L0 Q" b+ F% O7 t  ~$ \; `' z& n
俺最怕那种关键地方都敢写错的。。。。  发表于 2016-3-25 10:59
估计是少打了0,应该是0.005以下。  发表于 2016-3-23 22:06
发表于 2016-3-23 22:08:47 | 显示全部楼层
磨床确实很少用回转顶尖,一般都是合金顶尖,精密级别的0.005以内,但是我发现实际使用达到0.002没问题的,不过我们公司的是精密磨床,静压主轴的。
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:22:50 | 显示全部楼层
汇通附件168 发表于 2016-3-23 20:35
! V9 |4 \; p" m# |) j. F6 s您好 我是生产  您说的负重情况下的回转顶尖我们做的就在0.005以内    固定顶尖我们有做的成品莫氏锥度  有 ...
6 a( a+ V6 l1 A7 o) J$ j  [大侠你手机号 好像多了一位啊,我们这里上不了QQ。 谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:29:27 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-3-23 22:08 / w9 w) b: k, h7 K8 S1 D
磨床确实很少用回转顶尖,一般都是合金顶尖,精密级别的0.005以内,但是我发现实际使用达到0.002没问题的, ...
" [! H; T, X7 ?& h是的你说的也没错的, 现在我们也是用的双固定顶尖,顶心轴然后,磨水套外圆。 但是生产中:1,水套中间定子孔的精度不高,所以用它定位,显然不是罪合适的选择。2.由于我们心轴端面也不淬火,导致中心孔用一段时间后,容易坏,工人也懒得研。所以我们想用顶尖直接顶端面孔(非定子孔),来加工。 这样呢,如果都固定的话,师傅说零件转不动,抹黄油也不行;实际上我也推荐用固定,把固定做成半圆的,还能靠端面。 但是这样,就只能一固定一活动的了。9 r7 b7 U' D/ ~) |8 |) C" g
& B9 M: H9 X3 A. e2 m/ U# C0 l3 P% k- B, G8 o1 Y; s
不知道我们说的是否是真是情况,请各位大侠指正!谢谢!
& e) [" Z- y1 q1 I3 ]; t
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:31:55 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-3-23 20:54
2 ^7 t; g6 ~! T8 Z3 W7 r这段话是否有误?
/ N) D  \+ e! a& a" I恩 很明显啊, 是0.005 ,少打了个0, 大侠,不要太认真
; o9 @$ y1 d6 ]" ^
俺不需要认真的说,又不是俺要活顶。俺就晓得不符图纸就是不良品。  发表于 2016-3-24 11:21
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:37:05 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-3-23 22:08 7 }( \' F5 _1 Y
. e8 p8 }5 q% @$ r# E1 J  A8 J那敢问大侠,我们公司,都是些普通磨床,就拿双固定来说,其卡盘和尾座(或者直接说卡盘顶尖中心和尾座顶尖中心的同轴度是多少呢),我刚才也咨询了一些供应商, 他们说,如果没有特殊说明,国内机床厂给配的顶尖也都是最次的那种,干干普通的活还可以,要是精度高点的,根部不行。是这样吗?
4 ]) Y4 h+ r: o( A2 a  f" B6 y
发表于 2016-3-24 16:29:11 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-3-24 10:22 4 C6 d7 I8 S" p- I; }. Y% @7 ?
" c: `2 p/ f+ e% Y( @& K5 Z0 A18253790527汇通精密机械
( \) [$ B, z* R* _# i  a
GMT+8, 2024-11-29 10:46 , Processed in 0.060540 second(s), 18 queries , Gzip On.
