查看: 39581|回复: 35
高手请进,316L小孔加工。
发表于 2016-3-23 13:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L φ0.635小孔加工,深度6.35m., }9 S7 W7 j* W' D
如何设定工艺参数?1 u, B. x8 H9 j& t9 R' _
选用什么品牌的钻头?
+ j2 b+ d, ]# L( [+ r
7 O" a7 z2 }0 ~3 U1 A1 Q" _) J7 O) N' s0 s9 Y% n' H! j1 [8 @: R; g
- k* U1 ?$ \  |7 ]. y
发表于 2016-3-23 15:48:23 | 显示全部楼层
去问下激光切割
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:11:19 | 显示全部楼层
激光切割表面光洁度可以保证到多少?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 16:14:34 | 显示全部楼层
这种微孔是得用电火花加工呢
发表于 2016-3-23 16:33:27 | 显示全部楼层
可以定做钨钢钻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 16:40:56 | 显示全部楼层
表示没看懂楼主的意思,φ0.635,深6.35m,是不是我理解错了。
发表于 2016-3-23 16:46:59 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-3-23 16:40
% {6 n% Y' Z2 a1 J- Y/ N, o" g0 |表示没看懂楼主的意思,φ0.635,深6.35m,是不是我理解错了。
& h& j( }" f% S# Q) i# h( B是mm,LZ应该是少打了个字母
8 s! N6 e8 D. z) k
发表于 2016-3-23 16:52:54 | 显示全部楼层
飞飞扬扬5 发表于 2016-3-23 16:46 3 m- l) V) s2 L
是mm,LZ应该是少打了个字母
; ^. x7 c. _% ]* w! q! ^) i# T1 v马大哈,激光割有接痕,电火花完全没问题,不过报价时要考虑下。
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:07:31 | 显示全部楼层
孔径0.635mm , 孔深6.35mm
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:09:45 | 显示全部楼层
飞飞扬扬5 发表于 2016-3-23 16:46 * o' o/ R- F- N' ?, Z* V
是mm,LZ应该是少打了个字母
: M8 c9 o7 r& E- N* l完全正确是mm, 少打一个m" _  ^3 N0 H6 r3 ]: ~
GMT+8, 2025-2-23 12:33 , Processed in 0.068197 second(s), 19 queries , Gzip On.
