查看: 10422|回复: 30
新买的床子都必须要有问题吗?买回来就能直接用的根本没有
发表于 2016-3-22 21:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厂里上了台线切割。还不到一周。几乎是一天发现一个问题1 b# N- o7 }3 O6 a2 d6 E3 c
, l) G" t/ \' p0 w% I; |
1 s8 l  _0 k; U* i+ s4 q" f
  机床上电,试切。工作台手轮手柄部位下来了....一看。螺纹秃了..../ t  ]4 y9 H4 c0 O" x
  看着卖床子的一脸堆笑。无所谓了吧,有空自己做一个.
6 J0 f# B9 h* y1 e
4 y% j3 K* c# a* X, ]0 L0 v
1 P! ~. u  H1 h7 k  开工第一天,电脑有点反应迟钝。到下午,直接死机了....4 Q. L# L% }9 a9 h- X4 l
  给售后打电话,二话没说,来了给换了个电脑....
6 b" k( r4 T1 x& [6 `9 G" s" K; H
- S5 R% a' ?, O. }' \6 g) o  @
  本以为万事大吉,结果发现这个电脑部能读取U盘...7 G! Y% z9 m2 w8 O9 A" `
  于是乎,二话没说,第三天又换了个电脑....0 \9 ~& P1 }+ f
% Z: G) Q( K7 O# ~
/ H( C3 M9 y% l; }   第四天,发现单边松丝现象严重。拆掉钼丝。重新上丝,紧丝。到了晚上。丝桶靠近电机一方松丝严重。严重到什么程度呢??可以从导轮上毫不费力的拿下来 .... ...
: ?" C# D1 {. B' j
. M+ |) M' L" j/ U" M
8 D+ N+ [% C3 P7 C8 V    可能是自己上丝水平有限。找一资深人士。上丝后,运行一天。还是老样子。' E; M- w  ~0 y7 a
/ n2 v+ a1 @7 s3 V( O9 x: N6 C. K- i$ S5 i7 d% l' M
. E% t$ V5 ?5 @" e
" D- _" ^1 x1 k2 m! F8 E* F) l# T* W0 @0 ]; [7 E5 D- B3 o1 y6 k
! a) N5 X. h) b7 ^8 e' E
" s/ t& P& b+ r# x  d& N- Z4 m. q; ^: r# O* Z7 X0 B: k( w2 J
' E2 W2 S/ x* h! r
4 ^* E1 j, A6 O+ l* Q; j
: y$ S) D! Z+ t& s, a7 }9 s% Y9 G- N( G
8 \- p3 v8 ^; M, A
$ a4 G' e0 S9 B6 x
% }3 |. X1 ~+ a- S3 J* @" J$ f1 F" F3 h' s) c
3 z- m6 A! Z& J( K" m% _1 O8 |6 n9 a, t/ n8 P+ L' E% M8 \
  _" L; {  V( m  J% n6 G/ ^- ^3 B. q) ~; q7 ~0 o/ @2 _
! Z* e) ~/ }( V; o( h2 F0 t
; s: L- N7 U9 @. d& J, [
4 _* u5 S# X9 u" J- t5 s$ T
$ f$ c9 w( z) \9 e" H! c
1 o. F2 P. V# Q# G  }  p- Z+ ?
参与人数 2威望 +51 收起 理由
刘嵩 + 1 换电脑+1,大侠下次不行换主板和硬盘。
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:02:44 | 显示全部楼层
图片 哪去了.....还我的图片 ....4 g3 G; i/ Y, S0 c0 K# _
发表于 2016-3-22 22:19:59 | 显示全部楼层
刚买的床子毛病一大堆,为避免掉进大坑里——果断退货!
今天 有来了新故障。不知什么时候,随着钼丝的运行,有嗡嗡的鸣叫声。好想从哪个导轮传出的  发表于 2016-3-23 21:26
这个“大坑”里面都有叫什么?还有大坑??  发表于 2016-3-23 07:11
发表于 2016-3-22 22:26:55 | 显示全部楼层
图片必须编辑小于2M,否则传不上来。另外你买的啥杂牌货哦,是不是便宜到极点的设备?一分钱一分货哦。
单边松丝是丝筒和丝筒底座轨道不平行导致的。  发表于 2016-3-22 22:28
发表于 2016-3-22 23:41:00 | 显示全部楼层
线切割的新手?我以前也一直都是外发的,今年年初听见有人有台线切割机放在那里两年没用,想5000块卖掉,就买回来了个小不点的线切割机。
* g9 W( U; @/ ?. W
. Q' o6 M( F2 R& B6 `& s2 g拿回来后,钼丝导轮的轴承当然都得换掉了。然后,请专业维修的检查一下乱七八糟的电路,修了些电柜里面。共花了1500块。& k3 n" y4 o7 @- O% j% g7 T4 }
7 I! Q( J& U2 ^9 q8 d; B1 F  a% `7 L. }
我一个生手,以“没吃过猪肉见过猪跑”的心态,自己捉摸着上丝切割。几个小时丝就松下来了。
6 Z+ t! M2 v9 ?& n4 n; [0 ~
, t/ F5 Y9 o* v4 a/ S: W' J懒得总去拉紧钼丝弄得脏兮兮的,干脆自己做了个紧丝轮装上去了。, b# r* m$ [* s
- q: D1 E7 h( [, }/ m4 x% C9 J嘿嘿,到目前,除了穿孔时松开螺丝拉紧钼丝外,一概不用管钼丝的松紧。切口的斑马纹都很难发现。
: e7 R: n! X7 `1 E+ i3 y
* `3 k+ P2 i/ _' w3 h1 ?3 I后来听专搞线切割的朋友说,网上也有卖的,买了不少种,但是经常出现弹簧僵住了不干活儿。
: [1 H# x$ z1 O: a3 g我的,现拍脑袋装上去的,从来不卡。2 r' \& c# g1 I" [$ i7 b
0 @3 t$ |  _9 ~/ j6 g) M& x8 Y2 G生手的话,自己加个紧丝轮吧。不知道能省心多少。2 c+ L, a2 j0 r* Q, C( x* b& }+ `
一点要注意。钼丝导轮部分和机架之间,一定得用PVC等绝缘材料绝缘。8 E" y* F8 m) o' E
( i+ O7 Q* |1 _& w0 O
湘女多情,看样子你是被留下了  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:08
还在浏阳河畔大围山脚呢。还得两年才能回上海。。。  发表于 2016-3-23 22:22
您好!好久没来了吧?  发表于 2016-3-23 18:55
大侠最近在哪里呢?  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:58
发表于 2016-3-23 04:57:26 | 显示全部楼层
钼丝的直径差异或张力发声变化会松丝,还是TB上买个张丝器吧
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:08:51 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-3-23 04:57 1 N1 m2 |* q7 N7 K  [
3 M4 V9 J( e( l1 x6 o+ _: T
  关键是新机器就这样。是在叫人无法接受
8 K% e. x6 c* r% _1 n
还是找个时间,自己从新调一下吧。一共也没多少螺栓。就是换导轮轴承,我是自己造的超小型拉马拉出来的。可千万别敲。一敲,一百来块钱没了。  发表于 2016-3-23 22:29
 楼主| 发表于 2016-3-23 07:10:08 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-22 23:41
/ z8 W1 `; F! Q* `线切割的新手?我以前也一直都是外发的,今年年初听见有人有台线切割机放在那里两年没用,想5000块卖掉,就 ...
6 }& `9 V4 v5 a/ O  大侠威武
2 r5 W7 f! z6 H; L# O
发表于 2016-3-23 08:12:43 | 显示全部楼层
每次装完丝,把丝再紧一遍。
: ?- [/ V9 d9 s. q9 j" O
发表于 2016-3-23 08:58:58 | 显示全部楼层
9 e) X& j+ l5 t* C线切割的新手?我以前也一直都是外发的,今年年初听见有人有台线切割机放在那里两年没用,想5000块卖掉,就 ...
' m5 S  F! p# @
大侠最近在哪里呢?2 \: M' b  V/ W% S
还在浏阳河畔大围山脚呢。还得两年才能回上海。。。  发表于 2016-3-25 02:20
GMT+8, 2024-11-16 04:20 , Processed in 0.062556 second(s), 24 queries , Gzip On.
