查看: 8040|回复: 27
夹紧平移机构
发表于 2016-3-22 15:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在流水线上有零件需要  进行夹紧平移。求怎样实现这个两个动作才比较好。+ U7 J9 [7 W* a
发表于 2016-3-22 15:27:43 | 显示全部楼层
用气缸
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:31:09 | 显示全部楼层
Jter 发表于 2016-3-22 15:27
% y  k! T( w9 U' k+ p$ b用气缸
( F. _% I  b* r0 A& v气缸感觉不怎么好。想控制平移的速度。
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:40:10 | 显示全部楼层
Jter 发表于 2016-3-22 15:27 % D3 d6 j3 e! T8 i* W/ G
用气缸
7 n5 B8 A) `& Q3 j) d  F2 n' g
谢谢回复。
) Z: \, f; e1 o3 |9 ^8 U% X
发表于 2016-3-22 15:43:00 | 显示全部楼层
先加紧再平移,还是一个面固定一个面平移?还是夹紧后再平移?% i5 t" |3 P+ o7 O
螺纹传动,齿轮,同步带……你没表达清楚,帮不了你啊~
发表于 2016-3-22 15:51:03 | 显示全部楼层
夹紧可以用气动手指啊,平移可以用丝杆滑台
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:57:44 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-3-22 15:43
. l! m$ r% _9 \' X; a先加紧再平移,还是一个面固定一个面平移?还是夹紧后再平移?
8 A2 Y- Q$ O6 T# g4 Z螺纹传动,齿轮,同步带……你没表达清楚, ...
+ P( O6 }3 Y; R! @4 s
先夹工件 然后平移。 传动属于中跨距的  具体方式还没有定下方案。齿轮肯定不会采用。4 w4 x. T% d8 Y5 D
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:57:57 | 显示全部楼层
' m, p( O% F' f/ ?2 `8 y先加紧再平移,还是一个面固定一个面平移?还是夹紧后再平移?
7 E2 Z5 a( _# g$ x6 c螺纹传动,齿轮,同步带……你没表达清楚, ...
- X! K( o+ O. ?# \) b
谢谢回复  q6 W# t- N0 @4 g$ B) w' T
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:59:19 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-3-22 15:51 . ^3 e( m9 b5 G7 R; d4 \. g
" u6 w' P: e3 @+ L1 E气动手指  亚德客的相对便宜 ,但是对我们来说也不算便宜。  丝杆滑台那个是贵。  0 D( P& H7 T! h8 ]+ f. T
7 Q( }; g1 Q* i) |( K; ]现在的工作环境也不是很好。丝杆滑台怕是不能用 。
# @! {1 B& o+ ]4 `
只能呵呵了,气抓用不起那用什么,用普通气缸还的加导向 滑台用不起,就用便宜的,或者自己设计 感觉楼主公司典型的想马儿跑又想马儿不吃草  发表于 2016-3-24 10:09
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:59:42 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-3-22 15:51 7 d' B. V$ M3 I: m7 E+ z9 u/ \
& k3 C5 C' n6 \) h: l# S2 s. g$ O
谢谢回复。6 N  Y6 S/ |  [# v
GMT+8, 2024-11-29 10:56 , Processed in 0.058360 second(s), 20 queries , Gzip On.
