查看: 9229|回复: 7
鱼眼接头和关节轴承,这两个东西是不是有2个标准呢?
发表于 2016-3-22 11:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个东西是不是有2个标准呢?  Z7 ^; ~2 ^' h2 H
比如我今天遇到一个问题。。 2 B+ o+ {  ?7 `1 D8 p
M16的  我搜鱼眼接头 出来的就是 M16x1.5
! K! J& |8 [+ x9 {1 T& b 我搜关节轴承  出来的就是M16x2
- U0 W; D+ \) D, G; a1 R! J- s* m/ t7 n/ w, U8 K
我的猜测是鱼眼接头应该是算气缸附件的叫法。2 ?$ F, f) H) W: f+ a% O8 s6 p7 M  Y
1 V6 Y3 k: T) W/ p8 \* C希望来个大侠解解惑
& {% I2 M$ e3 b7 j3 T
发表于 2016-3-22 11:18:49 | 显示全部楼层
搜螺栓看看有几个标准
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-22 12:35:24 | 显示全部楼层
亚德客的有鱼眼接头,你可以去他的数据库里面看看。
/ m/ ]& e% t& Y: T( g5 V4 u
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-22 12:41:09 | 显示全部楼层
这个是亚德客的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-22 12:42:00 | 显示全部楼层
因为气缸用的一般都是细牙
发表于 2016-3-22 12:42:53 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-3-22 12:42
/ ?* r4 C) w$ G) `; \# g3 x因为气缸用的一般都是细牙
0 O5 i; p+ Q- K粗牙的 应该是常见的。默认的吧,细牙你要特殊说明了。4 I. e6 n" _+ [) i2 t! ?4 E3 k! F
我看了 气缸M10开始 相对应的鱼眼接头就是细牙的  发表于 2016-3-22 19:26
发表于 2016-3-22 13:43:18 | 显示全部楼层
鱼眼接头是关节轴承一种,也叫杆端关节轴承;而关节轴承分杆端关节,向心关节,。。。螺纹是M16X1.5.
我搜鱼眼接头 出来的默认就是16x1.5 搜关键轴承 出来的默认是16x2  发表于 2016-3-22 19:24
发表于 2016-3-23 08:03:13 | 显示全部楼层
; D3 g2 v/ Z! Q粗牙的 应该是常见的。默认的吧,细牙你要特殊说明了。
. }9 J# B7 O" \- ~9 r
那你观察比我仔细,学习
$ K& e, D2 o7 s* n
GMT+8, 2025-4-25 00:18 , Processed in 0.062656 second(s), 19 queries , Gzip On.
