查看: 14148|回复: 24
斜面上钻孔 问题与解决方案
发表于 2016-3-22 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斜面上钻孔会出现如下问题:" F4 l2 x% R* e- s
1.由于两边刃受力不同,容易使钻头偏向下面下方,造成偏斜弯曲,严重时钻头扭断(便摆角度大于挠度)
# b, D6 b5 N# F$ K2.钻小孔时,钻头钢性差,使孔的上半部因钻头弯曲而钻弯,导致孔变成绕轴线弯曲的孔
* j6 C' o6 U0 X( ]' C- m3.定心不问,使孔距有较大偏差。孔口被挂烂,孔质量较差
3 d1 m' a+ ]7 ?4 X7 c6 [4.起钻斜度较大,加工时单刃切削,切削不联系引起震动,钻心悬空尔钻不进工件,形成铣削状态
8 r- h0 E: U0 Z4 Q2 A; D# f解决方法:
5 _) t" u2 j( G# _- `4 O$ {1.手工划线,并画略大于孔的圆。手电钻加工时,可以在孔心惚一浅窝,手电钻略垂直于斜面起钻,形成过渡孔,然后手电钻放回正确位置,开始钻孔,同时注意看加工孔是否偏离预留的画线孔。手电钻,点动加工为宜。
- J; V5 q2 Z# F, s& \* @9 r& ^6 M2.样冲打点,用中心钻做中心孔,或用铣刀钻铣小平台,然后钻头加工,进给量一定不能太大。
! F3 \0 m6 g  e& u3.可水平放置工件,钻浅窝,略微倾斜一些逐步把孔扩大,经过几次调整,把工件方正,加工。9 q- {) ?& P/ c. q
4.制作斜面钻模加工+ r2 {( ]% P9 q5 U2 D' Q- M- |
5.使用圆弧刃多能钻头,选择短钻头(保证钢性),手工刃磨成圆弧钻头,修磨横刃,切削是仍是单面受力  G: x) E* c2 l" j/ d' m- s
但是现在是圆弧面,受力较小,改善单面受力的情况,从而保证斜面孔的加工。
7 q# N6 L8 \; T/ `) E, Q" f7 t7 L  希望大家指正,或者更好的建议提出来,共同进步。
发表于 2016-3-22 10:12:22 | 显示全部楼层
先用端面铣刀铣出一个平面。
是的,这个可以做到  发表于 2016-3-22 11:37
发表于 2016-3-22 10:38:25 | 显示全部楼层
普通立铣,把主轴旋转到需要的角度,中心钻打点.
这个是可以的  发表于 2016-3-22 11:33
发表于 2016-3-22 10:56:12 | 显示全部楼层
我给的建议是直接上靠型工装或者依靠暴力钻直接钻过去.因为钳工划线效率速度不理想。各种辅助也速度也慢。最简单暴力办法就是短倍率暴力钻搞定。
关键是 暴力使不上劲呀, 就像拳头打到棉花上 ,没有  发表于 2016-3-22 11:36
发表于 2016-3-22 12:40:48 | 显示全部楼层
与斜面不垂直的孔是设计禁忌,有什么特殊要求么
发表于 2016-3-22 12:42:04 | 显示全部楼层
激光先开个孔呢?
印象中表面质量一般,当通孔没问题……  发表于 2016-3-22 13:34
是不是还要扩孔,前期都是单刃切削; 激光切割的表面精度能保证么 ?  发表于 2016-3-22 13:13
发表于 2016-3-22 13:38:55 | 显示全部楼层
斜孔的难度不在于钻进而是钻出。
发表于 2016-3-22 13:43:30 | 显示全部楼层
最简单的办法就是先加工孔,然后再加工斜面,。有些零件可以做成2件,中间切割几个,
6 V, ]1 Z% y; Y# }* c; a5 g, {
非得在尖角那里打孔啊,这零件干什么用的这么特殊?  发表于 2016-3-23 23:12
可以的,一分为二; 我曾经做过 六方上面做2MM的孔,就是在 两个边相交的地方 钻孔,断了好多钻头  发表于 2016-3-22 14:20
发表于 2016-3-22 14:44:29 | 显示全部楼层
最合理的做法就是先铣出一个平面,然后再钻孔
发表于 2016-3-22 15:53:47 | 显示全部楼层
( ^: y4 S9 h" |) O3 e6 U( J
GMT+8, 2025-4-3 23:19 , Processed in 0.066908 second(s), 21 queries , Gzip On.
