查看: 75356|回复: 100
此机构由于产生90-100分贝左右的噪音被客户投诉,一直不能解决,所以现求助各位大神
发表于 2016-3-21 22:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 LXK445604 于 2016-3-21 22:51 编辑 ' I9 Y% }; V6 U1 {; {; Q7 |
9 X3 e! A; X7 m' ^/ `, i
 此图为我的朋友求助贴,此机构由于产生90-100分贝左右的噪音而被客户投诉,一直不能解决,加工零件基本可以确定为合格,所以现求助各位大神,可以畅所欲言,得到大家在帮助,解决噪音问题,我个人认为是由皮带轮机构的原因,是造成问题的根本原因,但我没有现场看过,也不确定。
. e! _. L8 d- U
参与人数 3威望 +56 收起 理由
零件工程师 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
frazil + 5 问题很好
老鹰 + 50
发表于 2016-3-21 23:09:00 | 显示全部楼层
原来厂里带轮箱出现过类似问题,当时就是带轮及皮带问题,皮带两边一边松一边紧,但换皮带后噪声略减,但任然很大,没能完全解决。期待高手解决。
9 K/ ^8 k" p% M4 r0 K" r另外3000转以上应该做动平衡,这个可能也有影响。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-3-21 23:15:50 | 显示全部楼层
Yamatehcry 发表于 2016-3-21 23:09
) l; l+ d: O% m( H2 G' n- M% ]! e3 V原来厂里带轮箱出现过类似问题,当时就是带轮及皮带问题,皮带两边一边松一边紧,但换皮带后噪声略减,但任 ...
3 D8 x; s8 s. p9 z7 f
谢谢你的回复,如果是把带轮机构换成齿轮机构会不会改善呢?& ~. X( [" r( K7 q% L5 V
机械设计实例:磨头 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213426  发表于 2016-3-29 15:46
大侠说得有理  发表于 2016-3-22 23:42
带轮换成齿轮这个转速噪音翻翻,除非楼主的齿很NB,你还要考虑怎么润滑,所以齿轮想都不要想了  发表于 2016-3-22 17:08
不一定,带轮是比较简单的,齿轮跟它就不是一个级别,而且皮带有缓冲作用,还要看你的受力  发表于 2016-3-22 08:41
发表于 2016-3-21 23:33:28 | 显示全部楼层
5 m; O9 y  H6 B0 E0 X! G9 U# T% T; w: _1 J8 i/ a6 B
单从图面上看右侧的结构问题不少啊,那个弹簧加在轴承左侧,看似用来补偿轴的伸长,其实是使得整个轴可以往左侧整体运动,完全失去了轴的轴向固定,然后就会出现带轮往固定盘上靠等一系列问题了
游动端何来补偿间隙一说?减少噪音倒是有可能  发表于 2016-10-28 11:42
我觉得你说得有点问题,你拆台普通电机就知道了,电机轴的轴向定位一般都有加碟簧,一方面是为了补偿间隙,一方面是为了减少噪音  发表于 2016-3-29 22:22
还请指教  发表于 2016-3-21 23:43
发表于 2016-3-21 23:42:32 | 显示全部楼层
你这转速很高了,好好设计吧
是啊!高转速是比较难搞。  发表于 2016-3-21 23:44
发表于 2016-3-22 00:04:46 | 显示全部楼层
不光看分贝听听声音,尖的声音可能是轴承预紧力大了………从图上看预紧与安装座和轴的轴向长度公差有挺大关系,图中没发现配或者调的地方,完全靠干活保证,比较难………
这个弹簧两面也要加工的………  发表于 2016-3-22 00:06
发表于 2016-3-22 00:14:03 | 显示全部楼层
关键是你这根轴的预算,如果预算足够,可以帮你搞定精度2u,噪音50分贝以下的。
发表于 2016-3-22 02:02:43 | 显示全部楼层
轴两端有固定住?这个设计感觉轴会串动。带轮会和其他零件摩擦到。
发表于 2016-3-22 07:49:19 | 显示全部楼层
那个是弹簧? 怎么装那里? 感觉好别扭. 会蹭的吧?
蝶形弹簧,设计的很别扭,这类轴类机构还是参考手册上的经典机构比较好  发表于 2016-3-22 08:17
发表于 2016-3-22 08:11:47 | 显示全部楼层
测试下振动先。
GMT+8, 2025-4-5 12:29 , Processed in 0.080606 second(s), 20 queries , Gzip On.
