查看: 4286|回复: 5
单开缝向心关节轴承的使用要求
发表于 2016-3-21 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单开缝向心关节轴承的使用场合,可以代替简易带座轴承吗?+ z9 g* N# r- ]& ]8 y, [+ ~
最近,设计(模仿)的一台小型皮带输送机的带座轴承坏了(装好试机了两三天),老板要求用单开缝向心关节轴承,能代替吗?是不是用内外加工一个轴承座,还有轴承座的结构(在网上没找到),转速120转左右,轻载,立式包装机配套用的,谢谢各位大侠了' ?1 S( p* S$ J! q
发表于 2016-3-21 20:11:46 | 显示全部楼层
不能,转速太高了。
 楼主| 发表于 2016-3-21 20:14:06 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-3-21 20:11
* C; X) s3 }$ g, ~不能,转速太高了。
. O8 ^# L. j" Q& K1 `
这种轴承一般要求转速有多高?
4 |$ O2 y8 a7 N# }9 R8 ]# H8 k
发表于 2016-3-21 20:17:47 | 显示全部楼层
zxc868 发表于 2016-3-21 20:14
0 K0 C( e( _5 ^. w/ U9 N这种轴承一般要求转速有多高?
' g: \. i+ Q' Q2 ]' `关节轴承对pv值有要求的,pv值要咨询制造商。
7 \/ u; k8 V" C7 g7 u3 i有了pv值,根据轴承尺寸,就能算出许可转速。
# d5 v$ ^- c% W另外,关节轴承一般不用于旋转运动。
. M. k& ^; i, {& a/ k; |/ E* A: s
发表于 2016-3-21 23:51:08 | 显示全部楼层
1,关节轴承,低速重载。2 o  s3 U% `- x; w4 ?* O' e
2,建议关注机械加工精度及安装工艺。
, b' y7 W) Y8 ]+ R" p7 D3,从你括弧中模仿2字看,设计应该没有多大的问题。多从其他方面找原因。7 B& }6 m4 f- z' J
4,严重怀疑轴承的可靠性。
发表于 2016-3-22 14:35:38 | 显示全部楼层
补充下,关节轴承对p,v,pv值都有要求的,昨天只说了一个pv值,是不对的。
9 A: D) e+ I1 u# U% P
GMT+8, 2025-4-4 20:01 , Processed in 0.068330 second(s), 18 queries , Gzip On.
