楼主: hitmanman
丝杆买回来后能车削吗?
发表于 2016-3-21 21:29:54 | 显示全部楼层
直接车就可以的,退火麻烦还影响丝杆强度,买车淬火件的车刀直接车就好了,或者YW刀片的车刀,不过就是磨损会比较快。这东西以前干过不少。
发表于 2016-3-21 21:57:19 | 显示全部楼层
卖的商家有代加工的吧
发表于 2016-3-21 22:05:48 | 显示全部楼层
丝杠在买回来之前没出图纸让供应商定制?
发表于 2016-3-22 00:05:52 | 显示全部楼层
哎。。。。。。. d, B! I7 G5 V+ i; v. S# }4 E
设计师真是的。。。。。。这些个东西都是标准的,即使没有标准的选,也有非标定制的,愚蠢!! \4 X+ m3 t2 q& ]: Y; V& @
发表于 2016-3-28 14:45:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-28 14:59:34 | 显示全部楼层
可以自己加工,精度要求不高的车一下。要求高的还要磨
发表于 2016-3-28 17:29:52 | 显示全部楼层
一般情况下,供应商那里可以加工好的,你把车的尺寸告诉供应商就好了。如果非要自己车的话,不是很好车,因为表层比较硬,建议先退火,再车,车完后可以用砂纸磨一下就好了,然后用游标卡尺测一下直线度。
发表于 2016-3-28 18:27:59 | 显示全部楼层
车吧
发表于 2016-3-28 19:05:54 | 显示全部楼层
都是供应商给车好啊,安装方式告诉厂家,回来的丝杠直接是做好的。
发表于 2016-3-30 22:10:44 | 显示全部楼层
毛线,供应商其实也是自己拿到外面加工好再发给你,出厂状态可都是一样的,不靠批量生产成本咋降得下来啊。当然你批量很大是完全可以定做的。
GMT+8, 2025-3-12 21:14 , Processed in 0.062605 second(s), 12 queries , Gzip On.
