查看: 6826|回复: 7
inventor做倒角时选错线如何取消
发表于 2016-3-21 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块钢板,用一个面分割开来,然后在分割面的地方做倒角(坡口),只需要一面,如图,现在是做好的,但是在做的过程中经常选上B线,不知道如何取消,只能重新做倒角。因为很多倒角一起做,选错了就要把所有的都重新做,太麻烦了,能不能在做的过程中把选错线的直接取消啊?9 [& X& p6 q4 _
发表于 2016-3-21 14:02:51 | 显示全部楼层
ctrl
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zrongyi7 于 2016-3-21 14:07 编辑 5 B" A/ [( w% g8 L0 T
ily25198 发表于 2016-3-21 14:02 ( f: K2 Y8 v& x3 E; \" a
ctrl
% d7 {0 ]  b/ E; ]+ Y- ]8 P+ K% A
啊,好使,谢谢,按住Ctrl的同时要点击线,刚开始试不好使。
/ A# J) K" R- W& r' Y% G
发表于 2016-3-21 14:06:14 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2016-3-21 14:05   O* a! ]4 d7 A0 s* z. K
不好使啊,按Ctrl没反应,选中的线还在。
8 f5 }: @: H' D7 ~# q5 x& A$ ~5 CCTRL,加鼠标点击……怪我没说全
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:07:33 | 显示全部楼层
ily25198 发表于 2016-3-21 14:06   s1 k+ J$ B1 b& D
CTRL,加鼠标点击……怪我没说全
, ~8 G3 v  ?+ ?2 x
恩,知道了,谢谢。* l$ H, \# i: w! s. {
发表于 2016-3-22 15:22:15 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2016-3-21 14:07 - S4 A! k+ H0 q0 a
恩,知道了,谢谢。
+ }! F; `" E; ?' \9 K7 U+ m  q
我想知道,您用Inventor多长时间了?这个Ctrl的用法方才知道?  v2 U- a0 C7 N' J6 h' M
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:26:03 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-22 15:22 7 ^7 h# s$ X* `) {% U6 v7 w
0 ]/ z% V+ ]4 o, @! L
不到两月,以前练习做倒角都很少,没出现这情况。
发表于 2016-3-28 10:21:32 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-22 15:22 7 Q9 _" t+ I# M2 C$ o2 N
" j" ~, |0 k0 y陈老师!
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.107076 second(s), 19 queries , Gzip On.
