查看: 3932|回复: 11
求高手指点加工工艺!
发表于 2016-3-21 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图!
发表于 2016-3-21 12:04:03 | 显示全部楼层
截图,保存成JPG格式的图片,再上传吧!9 |- D# R1 s! _7 g! C1 ^
8 i0 |0 ?8 ~0 x2 m' _# I要不没有人讨论的。) C0 k" o/ s" K% \
' u0 W1 J6 D0 v# P" u& H6 S高手,没有时间下载你这玩意;
7 c4 q2 u7 G$ n( N/ @% G! U新手,没有积分下载你这玩意。
正解  发表于 2016-3-21 12:06
发表于 2016-3-21 13:13:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-21 13:22:56 | 显示全部楼层
材质SKD11,热处理55-60度,两头同心度0.02
发表于 2016-3-21 13:32:17 | 显示全部楼层
这个零件强,比我前两天遇到的零件更难做,坐等大神分析
发表于 2016-3-21 15:02:51 | 显示全部楼层
先粗加工,再精车外圆到位。再上加工中心第四轴。内孔,两段台阶加工到位。问题主要是在夹紧变形,工装的定位精度,机床的回转精度。刀具,和孔公差都不是问题
发表于 2016-3-21 15:08:10 | 显示全部楼层
或者直接上第四轴加工中心。两端台阶,及内孔加工到位。然后穿心轴磨削外圆
发表于 2016-3-21 15:16:00 | 显示全部楼层
你的爱恋 发表于 2016-3-21 15:08 4 q) E2 ^$ j$ H- \# n0 P9 b9 P, N
1 ?, C9 b9 E6 o* ?, n厉害。嘿嘿,学习了。0 r7 B9 B% Q8 s+ k1 x; _$ T
发表于 2016-3-21 15:27:21 | 显示全部楼层
半精车内外圆,做个弹簧夹上四爪找正后只要放一个爪就能实现装夹,而且同轴度可以保证得挺好
发表于 2016-3-21 15:48:49 | 显示全部楼层
蒋高峰705349227 发表于 2016-3-21 13:22
3 v! {% r  p9 S  P+ s0 ^2 _: T$ @$ s1 J7 u/ i材质SKD11,热处理55-60度,两头同心度0.02
# s. o  U( t) C7 b: w* ^7 ^, u8 C
你能不能重新编辑一下,在发一次,你这个活很典型,最近社区也很多,所以你做好点,管理员可能给你发推荐( c; Q% a& u! l$ k7 R" `  q
/ m( u+ {6 M- V% O# s
这样发6 u" P0 g: q- w5 |/ `
求加工工艺,材质SKD11,热处理55-60,两头0.02! L8 W$ [- X7 _4 [" i, r
附图(再你发完后,你在编辑就能加入图片,毛坯最好也照个照片)
8 C0 N! i6 J+ S1 g$ P2 c(你应该是已经粗机工完毕了,在热处理的吧,这样你在加个余量,最后说下热处理具体方式,比如高频什么的)' w6 a* `& m! {7 z
GMT+8, 2025-3-12 20:43 , Processed in 0.058716 second(s), 18 queries , Gzip On.
