查看: 5002|回复: 14
丝杆能否和电机直接联接?
发表于 2016-3-21 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了节省空间,电机轴外面最好就有丝杆,这样来回运动的螺母可以达到这个位置。
丝杆能否和电机直接联接?
我的意思是丝杆一头钻孔,把电机输出轴插进去。
怎么联接好?
谢谢指教!
发表于 2016-3-21 10:33:39 | 显示全部楼层
加个刚性联轴器,或者轴钻孔电机插进去但是配合要紧密,加工要精确然后用两个止付锁死两者.
发表于 2016-3-21 10:42:17 | 显示全部楼层
你可以看一下海顿直线电机,但他不是滚珠丝杆
发表于 2016-3-21 11:15:38 | 显示全部楼层
理论上可以这样连接,但一般很少用,因为这种连接方式对安装零件的同轴度要求很高,同轴度达不到要求的话对电机轴承寿命的影响会非常大,建议咨询电机厂家相关数据后再确定连接方案
参与人数 2威望 +2 收起 理由
alijinhu + 1 问题描述清楚,显得很专业!
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-3-21 11:25:20 | 显示全部楼层
你还是用个联轴器吧
发表于 2016-3-21 12:10:27 | 显示全部楼层
用连轴器,可以直连。
发表于 2016-3-21 12:40:09 | 显示全部楼层
用连轴器,可以直连,连轴器并不占位置。
发表于 2016-3-21 13:14:51 | 显示全部楼层
至少加个联轴器吧
发表于 2016-3-21 13:35:44 | 显示全部楼层
联轴器
发表于 2016-3-21 15:29:14 | 显示全部楼层
至少加个联轴器吧
GMT+8, 2024-11-28 22:41 , Processed in 0.059512 second(s), 22 queries , Gzip On.
