查看: 19057|回复: 21
神奇的科塔计算器
发表于 2016-3-21 06:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最受装置收藏家推崇的设备之一,CURTA计算器是一台现代差分机——一台能进行高精度计算的全机械结构计算器。$ f1 c" j/ `* k. V
事实上,它工作原理与巴贝奇的差分机相似,不同之处在于它的数字排列在圆柱形的外表面上而不是向织布机架那样水平分布。你可以滑动圆柱体边上的滑钮设定初始值,然后转动手柄来计算结果。
, E5 |3 r) C& i: \: m二战中,当澳大利亚发明家科特·赫滋斯达克(Curt Herzstark)在德国集中营中時就在头脑中完成了其设计的大部分。
0 ~3 R9 u- q- G/ t1 b. M1947年,在他被释放后,他将计划写下并着手制造他的计算器。过了20年,直到它们完全被更高级的电子计算机如HP 9100所抛弃,他还在生产中。
* {. F% y. A2 l 0.jpg 6 T! r7 W/ \4 |. v
( |. q2 z/ m1 B8 Y6 W8 O8 E看到上面的这个图大家会想到什么?我也不知道你会想到什么,这个其实是一个全机械的算计器,大小和一个胡椒粉研磨器差不多,可是能力可不能小视,这款全机械计算机的名字叫作:Curta。
  }" M0 q' v9 ]& o& Y: A6 b 3.jpg 4.jpg 1.jpg
( V" I& G  q4 u5 @- {0 U在1950年代到1960年代之间,这种计算器广泛使用在科学家、工程师、测量员和会计师当中,当电子袖珍计算器于1970年代进入市场,“库塔”才逐渐失宠。
+ {. m* T: @3 F5 b% r* uCurta计算器是1948年由奥地利工程师CurtHerzstark发明的一个便携式全机械计算器,据说当时他被纳粹关在Buchenwald集中营。Curta计算器利用其自身600个机械元件的组合,能够进行不同的四则运算(甚至可以开平方根)。因为是全机械式的所以Curta计算器无需任何能源且携带方便,在1972年电子计算器诞生以前,他是那个年代最神奇的Gadget 。Curta有两种型号,即Curta Type I和Curta TypeII。I型要小巧一些,它一个8位的数字滑片和一个6位的运算记数器组成,并且提供一个11位的结果记数器,按照其广告上说的,它的重量仅有8盎司(约230克)。而稍微庞大一些的II型Curta于1954年被首次制造出来,它包括11位的数字滑片和一个8位的运算记数器,提供一个15位的结果记数
) T5 f) O" k# ~( R器。据说 Curta 计算器一共生产了140000台,其中I型80000台,II弄60000台,但在1970年Curta停止生产,如今成为了炙手可热的收藏品。
/ `& i  P; W. e* @1 g  A3 q+ W( H2 Y要使用Curta进行非巨大数字的去处是很方便的,首先在数字滑片中标出要进行计算的数字,每一位滑片代表真识数字中的一位,打个比方,我要算一下子12345 X6等于多少,那么我只要在数字滑片处从右往左分别把滑滑动支54321的位置,之后再把上面的摇杆顺时针旋转6圈即可在Curta的顶部查看到结果为:74070,如果不小心多转了一圈,那么只要把最上面的摇杆往上一提再旋转一圈,就可以减少一圈的计算量。8 O1 Q3 y$ |/ v) H& v
5.jpg   X* h" k6 ~& ]' l
$ G' @1 Y. N  m& |" H7 I& {0 U" qhttp://www.vcalc.net/curta_simulator_en.htm
2 p8 f1 g3 h2 p$ K5 m. I$ G1 O
: T) Y) v9 I8 H$ l$ F: O& e. R$ W8 P  T, T' _3 O& a* L
. M2 |, q3 a0 z) D' ^" G7 J) N/ {
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100 热心助人,专业精湛!
mrplplplpl + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-3-21 08:26:22 | 显示全部楼层
好佩服发明这个计算器的机械工程师
回复 支持 8 反对 4
发表于 2016-3-21 10:43:05 | 显示全部楼层
弄了半天还是不会玩
回复 支持 7 反对 4
发表于 2016-3-21 11:46:52 | 显示全部楼层
这才是顶级的工程师
回复 支持 6 反对 1
发表于 2016-3-21 12:37:07 | 显示全部楼层
纯机械的设备就是这么牛
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-3-21 16:01:29 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2016-3-24 21:21:29 | 显示全部楼层
真有意思。
发表于 2016-5-8 14:44:22 | 显示全部楼层
看着就头晕~
发表于 2016-5-9 15:12:26 | 显示全部楼层
真长见识,真想买一个
发表于 2016-5-10 19:41:43 | 显示全部楼层
    在单位找到一个淘汰的平板式机械计算器,锈蚀严重,有时间研究研究。
* ^' {  w$ i* N( s* a3 @
GMT+8, 2025-4-24 16:58 , Processed in 0.069057 second(s), 23 queries , Gzip On.
