查看: 10458|回复: 23
个大零件无法用一张A4图纸表现完全怎么办
发表于 2016-3-20 10:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个大的板类零件,里面有很多孔,用一张A4图纸无法将板的外形尺寸和孔的定位尺寸表现出来,该怎么出图才能更符合规范?  W! Z3 g5 d! A; e6 d
发表于 2016-3-20 10:42:31 | 显示全部楼层
楼主按 外形尺寸加上孔表排排图看看 可以么
 楼主| 发表于 2016-3-20 10:52:12 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-3-20 10:42
- G; p' t! c7 K楼主按 外形尺寸加上孔表排排图看看 可以么
6 R  w7 [; M. @2 E/ ^- n
用孔表可以,因为孔太多,也不能把在一张A4图纸上面把孔表展现完整,我想用两张图纸来表达这一个零件,不知道这样符合规范吗?
# F; Z1 `+ F. Y* s
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-20 11:11:27 | 显示全部楼层
2楼的兄逮的做法是可以的,一张图纸表示外形以及孔的形状,而另一张就单独表示孔系的坐标纸,A4不够那就A3呗,一定得是A4么?
发表于 2016-3-20 11:16:17 | 显示全部楼层
去看看 GB  技术制图 标题栏
' @0 I4 ~/ T  p+ s% H- m8 D, j1 U6 i0 Y7 {
里面就有说明
俺前段时间一个铸件总共用17张图来表达,铸造9张、机加7张、指示图1张。符合“技术制图 标题栏”条列项  发表于 2016-3-20 19:06
这年头,让人看书 别人都不理Liao侠,有规则的孔标均布,或者画出来标几x几,轮辐,钣金都可以。当然可以2张A4接一张A3接起来。  发表于 2016-3-20 18:55
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-3-20 11:49:00 | 显示全部楼层
图纸不一定是一页,可以多页 但是要考虑一下每张图纸想表达什么。
 楼主| 发表于 2016-3-20 12:31:15 | 显示全部楼层
行_知_省 发表于 2016-3-20 11:11 9 T2 W/ ]) h0 S7 X
2楼的兄逮的做法是可以的,一张图纸表示外形以及孔的形状,而另一张就单独表示孔系的坐标纸,A4不够那就A3呗 ...
, O8 ?) ?& P( {7 r% Y0 `% ?. \7 c嗯。主要是打印机只能打印A4的图纸" x# o8 |& B8 a9 d% n2 d( j% e8 {
发表于 2016-3-20 13:52:00 | 显示全部楼层
可以分页进行视图表达的
发表于 2016-3-20 15:27:08 | 显示全部楼层
楼上正解,如果不严格,可以附加一个三维图。
发表于 2016-3-20 17:46:24 | 显示全部楼层
共*页,第1页
0 |. a# V' j& w5 a共*页,第2页
" e% I6 H8 m" g! k1 [共*页,第3页
0 x5 w- y7 R' Q  W6 q......
GMT+8, 2025-4-26 19:52 , Processed in 0.065593 second(s), 15 queries , Gzip On.
