楼主: 赤城
轴承安装问题
发表于 2016-3-20 07:50:28 | 显示全部楼层
最上端那深沟球轴承内圈用螺母顶紧,那内圈不是受径向力了吗?
发表于 2016-3-20 07:56:09 | 显示全部楼层
个人觉得用角接触轴承似乎结构可以更简单
发表于 2016-3-20 08:01:25 | 显示全部楼层
轴向和径向负载分别由平面和深沟承受,这个非常好,深沟球的内圈无轴向定位
发表于 2016-3-20 10:21:46 | 显示全部楼层
@害怕伏枥
膜拜啊
你可以讲一下这位高工的职业经历吗?
他非常不简单
好好学吧
1.平面轴承承受轴向力,深沟球轴承承受径向力
2.平面轴承定向,深沟球轴承定心
3.你在看平面轴承那个预紧方式
4.该设计方案,在满足工况的情况下,充分发挥了轴承的性能,并且造价低廉
5.下面那个深沟球轴承,他为什么用着底座与套筒的结合面上,高,实在是高
发表于 2016-3-21 06:23:51 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-3-20 10:21
@害怕伏枥
膜拜啊
你可以讲一下这位高工的职业经历吗?
看来小杭不同意我的批评,并且似乎与这个很水的高工熟悉,对其佩服崇拜。
不然,不会要我“你可以讲一下这位高工的职业经历吗?”,说“他非常不简单”,还要“好好学吧”。
我觉得很悲哀。前面的回复已经显示了大陆的年轻工程师普遍的基本常识缺乏,你是年轻工程师中间的翘楚,竟然也这么无知。
已经说过,首楼的模型是非常非常糟糕的设计,一无是处,吐槽点太多。
要一一点出实在太麻烦。
你是做机修的,我就先说几点:
这是个装在可以上下移动的板式工作台上的主轴头,图上已经显示了左右离主轴头很近的两根导柱。不知道这个剖视是否以梯阶作出,但这里的操作空间一定有限。
1、你觉得操作工人先在外面把主轴头装配调整好之后再组装到这里好,还是把零件一个拿过来在这里装配再调试的好?
2、首楼图上没有画出导柱连接的顶板和底板,这得看工作台升降的要求而定,不过空间不可能非常大。按照现在这个设计,你可以把下面的平面轴承先装在主轴上,从工作台底部穿过并用端盖紧固后才能装上面的轴承。而这上面轴承的下面一个,和主轴你准备用怎样的配合?要不要用套筒压?设备的结构的上下是否有足够空间供现场装配?
3、设计时就必须考虑到检修,以后万一要换轴承,你觉得方便不?
老师,我不认识他,单单从这根轴来说,非常厉害,维修方面的,我再想一下  发表于 2016-3-21 07:45
发表于 2016-3-21 10:35:41 | 显示全部楼层
@害怕伏枥
还是老师考虑的周全
我是单单从这根主轴的设计考虑问题的
这根轴不是套筒的,所以要拆散了,才能装上去的
不过,他借助了安装底板,省了很多空间和费用
单单从轴承的设计选用来说,非常好
这位高工,很可能是从一线起来的
现场经验应该很丰富
而且对成本的把控很到位
最下面的推力轴承还是不行,做成半环,直接卸端盖~主轴屹立不倒。迷茫大侠,我理解的对吗?  发表于 2016-3-21 22:39
肯定啊,更换轴承非常方便,上中下,不用拆主轴,(如果有隔圈连预紧都不需要调了)分分钟维修完毕。  发表于 2016-3-21 22:37
你先把我说的这几点理解透彻了,再谈  发表于 2016-3-21 18:40
是被盗号了吗?这位怎么会看的如此偏差?  发表于 2016-3-21 16:48
发表于 2016-3-21 10:50:13 | 显示全部楼层
你完全说错了。
1、省空间?按这个设计,在装配时只会嫌空间不够,哪里可以省下空间?
2、省费用?这个设计的结构繁复,工艺性极差,只有增加不需要的费用,性价比太差了。
3、轴承的选用更是错到离谱,完全没有使用轴承的最最基本的常识,哪里来“非常好”?
如果说这位高工没有任何实际操作的经验,是个地地道道的中国书斋工程师倒是差不多。
老师说的非常对,他借助板安装2个轴承。如果用铣床镗孔就要翻面,而且孔加工难度比轴要大,所以保证同轴度,做一个套杯,一个端盖+圆螺母预紧要简单的多,而且机构整体装配打表调试也容易。  发表于 2016-3-21 12:31
发表于 2016-3-21 11:48:32 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-3-21 10:35
@害怕伏枥
还是老师考虑的周全
我是单单从这根主轴的设计考虑问题的
俺这个不在行的看了都摇头的设计方案,你居然给出那么高的评价,有些意外啊。
楼主说了“总共三个轴承,下方一个推力球轴承,上面两个深沟球轴承。”说这是主轴俺就怀疑先,只算是一般传动轴的作用吧。
4# “图没有倒……” 既然是立式装置,那么深沟球轴承外套应该要有足够的刚性来保护与抵抗侧倾力,而图示上的结构却是很单薄。
倆紧定螺母是顶内圈,而轴是无轴肩定位,这样的紧定方式其用意在哪儿?靠外圈来顶轴承,那么游隙的调整就得小心行事,已经将深沟球轴承当角接触轴承来用。
图示明显是轴在转动,深沟球轴承与轴是紧配的,而两轴承间的隔套却是挡外圈(假设俺没看错),如此轴向的重量力无时无刻都要深沟球轴承来承受,这不符合深沟球轴承的主要用途。
推力球轴承放到最底下,只能防止轴向上窜动,不能抵抗向下的各项力。
图示明显是要现地组装,所有条件都必需基于主板展开,先套装推力球轴承到主板上,再装中间轴承,此时轴向位置不能确定。后安装上部轴承再紧定, 这样的组装全靠钳工的经验。
所有维修动作还要受到空间限制,除非将整个装置与导柱脱离。
使用一段时间后,底下肯定有油渍,而且会甩到四周造成污染扩大。
发表于 2016-3-21 12:36:15 | 显示全部楼层
l55949416 + 1 大侠你好!能否把这本书名发给我!QQ946336.
发表于 2016-3-21 12:43:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-16 08:27 , Processed in 0.060616 second(s), 23 queries , Gzip On.
