楼主: 赤城
轴承安装问题
发表于 2016-3-19 21:09:03 | 显示全部楼层
看上去上面两个轴承的内外圈被轴套顶住了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-19 21:52:55 | 显示全部楼层
推力球轴承为什么放在最后,不在中间位?
发表于 2016-3-19 21:53:49 | 显示全部楼层
这个结构弄的有点复杂了
发表于 2016-3-19 22:30:12 | 显示全部楼层
z360578397 发表于 2016-3-19 16:45
感觉下面的推力轴承,内圈不紧的话,会跑偏的
平面推力球轴承的两轴承片分别是相当于基轴制和基孔制的,安装有方向,不能装反。上面的调节双螺母就是起拉紧作用的,不是调节螺母松是不会跑偏的。
发表于 2016-3-19 23:12:40 | 显示全部楼层
没有问题,有这样的用法。
轴承可以当定位台使用,它可以简化结构。
当然有这个用法,不过是适合与否的问题。首楼的使用就不恰当。  发表于 2016-3-21 13:00
发表于 2016-3-19 23:14:30 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-3-20 00:19:43 | 显示全部楼层
这种装配结构,在一些破碎机的主轴上有应用,最下面的端面轴承有两个作用:1、支撑上面;2,可以允许微量的摆动,抵消最上方转动部件在高速旋转产生的震动。
真可能有这种设计?给个实例图如何。  发表于 2016-3-21 13:01
发表于 2016-3-20 06:25:09 | 显示全部楼层
非常非常糟糕的设计,这位高工太水。
吐槽点太多,说起来麻烦。
网上转贴于教材和样本的主轴设计详尽图纸很多,本论坛也可以找到不少。
楼主找几个读一读,带个问题,看看是不是主轴一般都是梯阶形状,前后轴承装配在不同直径的轴径上。
用点心,就可以明白。
发表于 2016-3-20 07:49:52 | 显示全部楼层
最上端那深沟球轴承内圈用螺母顶紧,那内圈不是受径向力了吗?
发表于 2016-3-20 07:50:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 08:58 , Processed in 0.062777 second(s), 22 queries , Gzip On.
