查看: 3791|回复: 5
有机玻璃和稀土磁体能用过盈配合吗?
发表于 2016-3-19 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把圆柱型(D5*5mm) 的磁体嵌到有机玻璃板里,
: d0 S: A4 |/ w- J: V* \有机玻璃板的厚度也是5mm。
2 J7 }% g; P% X/ y方法是在板上打孔,再把磁体塞进去。
7 c5 a2 M6 U# o- A# h) e+ y为了安装牢固,打算把孔稍微弄小一点。
/ S" x$ b3 W( R  O, T但是磁体是稀土的,受到较大的压力后容易破碎。1 k: p, `/ H" X: [* r( O2 C
有机玻璃同样也不是很结实的东西。5 k# d9 a; C& u( a
现在就是担心啊!! J6 s: u; d6 _6 z3 u* W
发表于 2016-3-19 11:35:11 | 显示全部楼层
以前我们是磁钢与铝板相配,用过过盈压配。也用过磁钢中间做成通孔,通过螺钉与铝板连接。
发表于 2016-3-19 15:06:00 | 显示全部楼层
最后计算下他的拉力
- L* q+ @1 @$ ^8 x: F' I& w, m+ N( c
发表于 2016-3-19 16:25:14 | 显示全部楼层
用胶粘
发表于 2016-3-19 16:47:54 | 显示全部楼层
明显不能
 楼主| 发表于 2016-3-20 20:20:52 | 显示全部楼层
多谢诸位回复。刚才实验了一下,也是可以的。磁体是D6X6的,有机玻璃厚度10mm。3 I" w7 d- w3 @. H/ y% Z- o8 g. z9 F
先打了一个5.2的孔,然后用锉刀慢慢扩大一点,再用M6的丝攻攻两次,目的是使内壁毛糙不平,提供变形空间,最后借助锤子(木板缓冲)、大力钳慢慢把磁体塞入。
, V. ?1 R) ~4 I" y% q2 r7 _0 c* U: F- h5 e
GMT+8, 2025-4-4 00:13 , Processed in 0.066973 second(s), 20 queries , Gzip On.
