转盘定位不准是什么原因
发表于 2017-4-27 19:54:30 | 显示全部楼层
你好 我这有个机构是正转90度 再反转90度,刚开始位置还挺准确的,但一段时间后就不准确了。不知道哪里出问题了?
上图分析  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:37
发表于 2017-4-27 23:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2017-4-27 19:54
你好 我这有个机构是正转90度 再反转90度,刚开始位置还挺准确的,但一段时间后就不准确了。不知道哪里出问 ...
上图分析
[attachimg]420590[/attachimg] 这样的机构,正反转90度。大带轮214齿小带轮72,行星减速机PXD142速比256,电机2kw,转速2.5砖/分,转90度8s左右,载重在3.5t  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:08
发表于 2017-4-28 07:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
同意3楼观点,建议伺服电机带蜗轮蜗杆,这样传动平稳准确。
发表于 2017-4-28 09:08:15 | 显示全部楼层
检查下哪里有松动?比如同步带之类的  详情 回复 发表于 2017-5-1 17:04
发表于 2017-5-1 17:04:48 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2017-4-28 09:08
这样的机构,正反转90度。大带轮214齿小带轮72,行星减速机PXD142速比256,电机2kw,转速2.5砖/分,转90 ...
检查下哪里有松动?比如同步带之类的
没有松动的!!!  详情 回复 发表于 2017-5-1 22:06
发表于 2017-5-1 18:07:49 | 显示全部楼层
减速机直接连接不就可以了吗,不加皮带
发表于 2017-5-1 22:06:29 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-5-1 17:04
检查下哪里有松动?比如同步带之类的
没有松动的!!!推动架子会有间隙,可能减速机产生的。怀疑减速机问题或是减速机型号小了
你这套是非标定制的么? 重复定位精度要求多少呀? 行星减速机背隙很小的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:00
发表于 2017-5-1 23:00:03 | 显示全部楼层
楼主你好,以前我们做过一个相似的转盘,给你点意见参考一下。我们当时的解决办法是加一个原点传感器,每次回零以传感器为准。
发表于 2017-5-2 08:00:32 | 显示全部楼层
类似这样的设备  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:56
发表于 2017-5-2 10:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
重复定位精度变差,导致每次都没有回原点,产生了累积误差
GMT+8, 2025-4-11 03:00 , Processed in 0.081048 second(s), 25 queries , Gzip On.
