查看: 18640|回复: 41
转盘定位不准是什么原因
发表于 2016-3-18 21:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现一个伺服电机接一减速比50的行星减速机,再经同步带连接工作转盘做4分度用,转盘半径200mm,
负载与电机惯量比低于1,转速也不快,也就一秒钟一个分度。
出现问题:转盘定位不准,转一圈走偏1-2mm,再转一圈却能回原点。
调了同步带松紧度,还是不行。(同步带是内含钢丝的聚氨酯皮带)
请高手支招。先谢了!
发表于 2016-3-18 22:24:28 | 显示全部楼层
     400mm直径的转盘,分度误差1度,对应误差3.5mm,普通行星减速器背隙30分,相当于1.75mm误差!伺服电机的误差,同步带及带轮的误差可以问厂家,同心度误差等等。为什么不选择凸轮分割器?
发表于 2016-3-18 22:29:58 | 显示全部楼层
首先,拿伺服来带同步带就是乱搞,同步带肯定达不到这个精度。
建议用伺服带蜗轮蜗杆,因为你是一直向同一个方向转动,所以不会有间隙。
如果选用普通伺服的编码精度不够的话,建议选用高分辨率的伺服,或加一高分辨率的编码器也可以。
对楼主来说,加感应是正解  发表于 2016-3-24 09:57
不过如果在转盘的最外面增加几个感应片,然后安装一个固定的接近感应器,直径感应是否到位,这个方法也不错,直接改伺服为步进都OK。  发表于 2016-3-20 20:15
因为同步带工作一段时间后是会伸出的,而这里他是使用伺服去控制的,伺服到位了,通过同步带带动的转盘不一定到位,因为同步带产生了误差。  发表于 2016-3-20 20:12
他的动作是有停顿的,不是连续往一个方向走,只要有背隙,无法控制在前还是后。  发表于 2016-3-19 09:28
建议你用分割器或DD马达。还有上面的兄弟你应该不是很清楚,同步带是没有问题的  发表于 2016-3-19 09:27
为什么不行? 详细说说..........  发表于 2016-3-19 09:16
发表于 2016-3-18 23:02:10 | 显示全部楼层
哪个轮子偏心?
 楼主| 发表于 2016-3-18 23:41:44 | 显示全部楼层
建议用伺服带蜗轮蜗杆,因为你是一直向同一 ...
谢了,感觉同步带再差,也不至于那么明显啊
 楼主| 发表于 2016-3-18 23:42:26 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-18 23:02
哪个轮子偏心?
很怀疑
 楼主| 发表于 2016-3-18 23:45:04 | 显示全部楼层
很奇怪,走单数圈即1/3/5圈就有偏差,偶数圈即2/4/6就对得上位。
减速机后面是不是有1比2之类的什么轮径比啊?  发表于 2016-3-20 01:34
发表于 2016-3-19 03:35:22 | 显示全部楼层
不行你再转台上加个编码器
发表于 2016-3-19 03:35:28 | 显示全部楼层
不行你再转台上加个编码器
发表于 2016-3-19 03:35:42 | 显示全部楼层
不行你再转台上加个编码器
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.199789 second(s), 21 queries , Gzip On.
