查看: 9616|回复: 19
求助,一个电机,用同步带传动;能带动如图两个机构吗
发表于 2016-3-18 14:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图;请大神指点!
发表于 2016-3-18 14:26:55 | 显示全部楼层
可以
发表于 2016-3-18 14:26:57 | 显示全部楼层
只要功率够,结构可以实现。
发表于 2016-3-18 14:47:07 | 显示全部楼层
楼上正解,只要电机够劲,你带20个都可以
发表于 2016-3-18 14:53:05 | 显示全部楼层
可以,需要考虑导轨和驱动力布置,同步带刚性
发表于 2016-3-18 15:09:56 | 显示全部楼层
同步带好长
 楼主| 发表于 2016-3-18 15:23:46 | 显示全部楼层
多谢了各位
发表于 2016-3-18 15:29:34 | 显示全部楼层
看你画的是伺服电机,如果像你那样带的话,两个结构间的距离可能有变化。
如果想要高精度或者更稳的话,我建议你一根滚珠丝杆串两个螺母会比较好。
发表于 2016-3-18 16:12:23 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-18 16:28:07 | 显示全部楼层
用伺服?没画行星减速机吧? 直接上百分之百带不动,还是伺服加螺杆吧,省个减速机多套螺杆,但是精度上去好多.
GMT+8, 2025-4-24 16:05 , Processed in 0.074694 second(s), 23 queries , Gzip On.
