查看: 3351|回复: 8
Ф48k6的电机轴,皮带轮改选用那个公差带呢?
发表于 2016-3-18 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
15KW 180L 6P电机 卧式
电机轴是Ф48k6,
那配合的皮带轮孔应该选用那个公差带呢?
H7?
发表于 2016-3-18 13:14:20 | 显示全部楼层
H7/k6稍微有一点过盈就行了.
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:24:55 | 显示全部楼层
多发了两个相同的帖子,麻烦版主另外两个删掉吧。谢谢
发表于 2016-3-18 14:51:58 | 显示全部楼层
给一点过盈量即可。
发表于 2016-3-18 15:06:41 | 显示全部楼层
看下
真晕,标题就是基孔制了  发表于 2016-3-18 16:41
这个应该是基轴制吧  发表于 2016-3-18 15:24
发表于 2016-3-18 15:08:57 | 显示全部楼层
希望能帮到你
发表于 2016-3-18 15:30:50 | 显示全部楼层
we2016hang 发表于 2016-3-18 15:06
看下
基孔制基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
基孔制的孔为基准孔,其下偏差为零,基本偏差代号为H.
基轴制基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
基轴制的轴为基准轴,其上偏差为零,基本偏差代号为h。
明白了,谢谢  发表于 2016-3-18 16:09
发表于 2016-3-18 15:33:50 | 显示全部楼层
不是看哪个先做好的的
 楼主| 发表于 2016-3-18 16:01:03 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-3-18 13:14
H7/k6稍微有一点过盈就行了.
明白了
GMT+8, 2024-11-28 22:35 , Processed in 0.064686 second(s), 25 queries , Gzip On.
