查看: 4495|回复: 4
镁合金加工注意事项
发表于 2016-3-18 07:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位早上好,我们这两天遇到一个新件,对方要求尽量减轻重量,所以只能采用镁合金,但是这个我们从来没有加工过,昨天上床子试验铣了一下,发现这玩意一来氧化速度非常快,二来变形量比我们想像的要大的多。我们也想过,这些其实说白了都跟切削液有点关系,但是如果就为这一个件让我们整个床子都换切削液又觉得有点亏得慌,所以在这里冒昧的请教一下各位有过镁合金加工经验的师傅,没有啥好办法能尽量避免上述两个问题?# l' \) g/ N0 G4 v6 Z
      实在抱歉,因为一些限制没法上图,还请多多包涵。
; x$ j2 {( \( Z) h+ c1 p+ A
发表于 2016-3-18 10:29:00 | 显示全部楼层
要点就一个控制温度,招因地制宜,水该换了,冷却为主,润滑为辅
如果还是氧化,有舍不得换,那就别浇水,降低转速,控制温度  发表于 2016-3-18 10:31
 楼主| 发表于 2016-3-18 13:13:17 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2016-3-18 10:29
9 T5 E( q$ Y  x* t3 x# H4 F7 g要点就一个控制温度,招因地制宜,水该换了,冷却为主,润滑为辅
+ e* Y3 `2 y  ]0 I" x2 G( N  o9 T9 f多谢您的指点,我们目前高速和低速我们都在尝试,但是不用冷却液这个我们心里还真有点怕,毕竟传说中这玩意比较容易烧着啊..
发表于 2016-3-18 18:27:11 | 显示全部楼层
洗洁精加水装瓶,手动加。试试
发表于 2016-3-18 21:11:00 | 显示全部楼层
加工镁合金不能用水的
GMT+8, 2025-4-27 18:18 , Processed in 0.085482 second(s), 22 queries , Gzip On.
