日前,来自在线3D打印市场Gambody的一个工程师和设计师团队花了几个月的时间来设计、3D打印和组装了一艘著名科幻影片《星球大战》中标志性的千年隼(Millenium Falcon)号星舰模型。从图片上我们可以看到这个1:34比例的星舰模型非常的精细、准确,坦率地说,相当的漂亮。可以说该团队为此所付出的巨大时间和精力是值得的,它足以让任何一位《星战》迷无法移开视线。
, V7 X. Y2 F' I+ F" ]% ]) E
. {' Z: v3 c0 c9 v( A( [( ?! R# O
- K+ M" u( b1 y2 {! n' F8 Z据了解,Gambody是在2014年推出的一个专门致力于设计和销售3D打印游戏模型的在线市场。它的运行方式与其它的3D打印平台也没有太大差别,用户可以在上面创建账户,并且上传和出售他们自己的设计。不过,该网站自己还有一支设计师团队,专门设计和销售各种3D打印模型,包括您刚刚看到的千年隼星舰的微缩模型。 与其他产品一样,这艘千年隼3D打印模型的stl文件可以在其网站上购买到。据天工社了解,这个非常复杂的模型由超过200个不同的部件组成。目前该网站在售的标准组装工具包价格为74.99美元,不过只包括船体的外部,有176个部件。该公司计划在今年晚些时候发布该星舰的内部布局文件。
: I( c4 Z- q7 J
. l1 ]# f4 B) [+ M3 F
7 ~. I! |. D* u6 n; ~“我们将这艘星舰分成了诸多部分以便于它们能够在比较小的家用3D打印机上打印出来。”Gambody公司的创始人之一Yurii Efimov说:“星舰模型的外壳,包括顶部和底部由176个部分组成,其它的内部布局则由另外60个部件组成。我们把这艘星舰分成介个部分也是为了满足更多的人需要,比如有些人可能只是想要3D打印的星舰船体作为摆设装饰之用,因此他们根本不会对其内部布局感兴趣。”
* I; ?/ J8 d. I+ h
据称,为了打造这艘巨舰,设计团队总共花了800个小时为其建模,它足有717毫米宽、长1000毫米、高244.46毫米,巨舰上的房屋、暗格、布线和通风系统和功能性的起落架等细节一应俱全。如果您决定自己亲手将其3D打印出来的话,这个工作量可是不小。按照Efimov的说法,您至少需要3卷标准线轴的线材,而且根据您对打印质量的要求,打印时间可能要2-3个月,然后组装可能会再花上一个月。但是对于爱好者来说,这正是乐趣所在。设计团队建议您在打印该模型时将层高设置为0.01毫米效果最佳。 据了解,Gambody团队主要是根据《星球大战》在维基百科中的草图来设计该3D模型的,目前他们还正在对其进行进一步的修改,包括对登机舷梯和机械底盘等。为了帮助玩家们顺利完成这件星舰的打印与组装,Gambody还也提供了教学视频。请看下面: * y, J8 H- p) V: b8 t3 n6 r& n; y. L
. E$ q7 d7 K0 R) n) _
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ4NzQ2NTUwOA==/v.swf6 R6 C9 q3 ^# ^4 P. J! T1 h
