查看: 20004|回复: 28
inventor一个草图如何显示不同颜色
发表于 2016-3-17 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor在画草图时,里面的单元很多,想用不同颜色区别,请问如何设置?例如,一张草图分布30个圆,而且大小相似,位置也比较乱,想把相同类用同一种颜色区分出来,如何操作?) V) v' P2 Q6 B
* }% W' N9 u4 x7 L
6 N" }# Q, q! j! s, [3 H7 Y补充内容 (2016-3-18 10:01):) m4 D& C6 c& D9 u' U6 T6 a
我现在迫切想知道的,就是同一张草图,里面的线条如何设置不同颜色。
发表于 2016-3-17 18:51:31 | 显示全部楼层
块。
发表于 2016-3-17 20:20:10 | 显示全部楼层
相同类?【您是怎么来划分这个的呢?】
9 v- G3 o( r, @( U& ]
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:59:13 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-17 20:20 + ~& l, M' v5 o' I# ~) ^
相同类?【您是怎么来划分这个的呢?】
; m$ h- s4 O' m% J相同类就是指在这个草图里是一样的,将来做特征时生成实体功能是相同的,比如50根管,油管都是相同的,水管都是相同的,但是它们的草图都在一起,如何画草图时将它们区分开。我参考的老外图纸,它们就是用的不同颜色,我没找到这功能。
) Z8 @1 k$ m) U
发表于 2016-3-18 10:15:07 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2016-3-18 09:59 * J' U5 d' h; z# E: m  O2 I9 h' _. w
相同类就是指在这个草图里是一样的,将来做特征时生成实体功能是相同的,比如50根管,油管都是相同的,水 ...
# ]9 [; l9 H  u. ~
首先,不同结构的草图放在一起(无论是否有颜色区别),都是个馊主意。  Q: c- q/ U, P0 x0 _1 _9 G
& W: H, i# d* U5 e, H
! j+ }7 a4 D' ~# p4 e其次,Inventor后期版本确实能改变草图的颜色,但是会有一些毛病:# R+ l+ h  Q) {' ^
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:11:24 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-18 10:15 1 j( d# B) s6 K: {7 n
/ i2 _% v1 v' I4 Y7 O; M) v
谢谢您的精心回复,的确修改下特性就好。因为结构件太大太复杂,所以将类别相同的设计在一张草图中,便于整体设计修改。
  C& M0 J% ]! k; n
发表于 2016-3-22 15:21:07 | 显示全部楼层
将类别相同的设计在一张草图中,便于整体设计修改?【您的意思是,不同的结构放在不同的草图中,就不容易修改了吗?】
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:32:54 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-22 15:21
- E$ n1 {) j2 T* A将类别相同的设计在一张草图中,便于整体设计修改?【您的意思是,不同的结构放在不同的草图中,就不容易修 ...
( y* V, f. r2 b8 g
对于我们的产品就是这种设计思路,而且是从老外那面借鉴过来的,至于对与错,针对我们的产品这样是方便的。而且不同的结构当然要放在不同的草图中,便于修改,不知道您怎么理解出不容易修改这样的意思。
4 k0 f2 y6 G( R7 w$ b. F: @
发表于 2016-3-22 16:40:51 | 显示全部楼层
不同的结构当然要放在不同的草图中,便于修改?【这是合适的。但是这样您应当不会产生“同一张草图,里面的线条如何设置不同颜色”的需求吧?】
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:56:13 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-22 16:40 0 y- E$ I% S; \2 U4 _
不同的结构当然要放在不同的草图中,便于修改?【这是合适的。但是这样您应当不会产生“同一张草图,里面的 ...
& |5 q7 ~" c; q5 W" p刚才说的不全面。如果结构太多,设计树太长,不同的结构,但类别相同,放在同一张草图岂不是更清晰。不同颜色并不是说为了做特征,而是为了修改设计草图。假如一块钢板切除50个孔,孔的大小很相近,有8种规格,但分布很乱,孔之间有关联,针对这样的情况,设计在一张图上,一次切除不是很好吗,修改也方便,别人看的时候也能很快区分哪些是相同的孔。. n9 T2 d7 g2 Q/ X. l4 q* V
GMT+8, 2025-4-5 00:29 , Processed in 0.076802 second(s), 19 queries , Gzip On.
