查看: 2366|回复: 1
盘式制动器的电驱动部分设计
发表于 2016-3-17 14:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现某单位有一项目,盘式制动器的电驱动部分设计,寻求合作,需懂机电一体化结构设计。应该涉及到机械结构设计、强度分析、电磁力参数计算、热分析、驱动功率模块及控制等。如有兴趣可帮助接洽,时间要求应该是3个月之内完成最好
发表于 2016-3-17 15:01:02 | 显示全部楼层
要一直懂到‘热衰变’的家伙,你按这个找就可以,
但玩几个月,价码不便宜,
正规玩法就是玩到矿井的‘闸控’,技术要求很高的,当然,你不涉及这个东西的核心,就无所谓了,  发表于 2016-3-17 15:31
大侠,这个项目没这么高端,能做一般的热分析就够了,就是电机发热还有刹车片卡钳传热等基本计算模拟就行了。不涉及制动盘及刹车片的热衰退,这些简单地认为由成品材料性能来保证。这个项目实际上就是个玩玩的项目  发表于 2016-3-17 15:10
GMT+8, 2025-4-28 18:41 , Processed in 0.155725 second(s), 22 queries , Gzip On.
