查看: 4087|回复: 5
关于正火+回火
发表于 2016-3-17 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我们知道淬火后要及时回火,一般淬火后2-3小时之内回火。
3 B, X; ?8 j( G+ e% E那么请问,钢制热锻件正火后加回火,有时间限制吗?1 T# e( c4 q# S9 u- ]1 E- w
比如说,正火后可以放上一个月再回火处理吗?) e4 d9 U* M; L+ k2 A
发表于 2016-3-17 10:36:03 | 显示全部楼层
回火的目的是消除应力。一般像45钢,饼、块等形状的不用回火。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-17 10:42:03 | 显示全部楼层
前提是正火后内应力不影响性能。
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:13:58 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-17 10:36 $ W8 B, |$ L2 ^! v" J& t0 s
$ F' j1 v0 h+ k7 A! O5 p% l! w
如果必须回火的话,正火后需要在限定时间内完成回火吗?这方面有没有理论依据呢,谢谢。
; l4 ]0 S( ^  d
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:15:46 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2016-3-17 10:42
, F: c. `8 q- v. o' b( P) `前提是正火后内应力不影响性能。
7 M) S/ p+ b. O2 i# |5 u& v
正火后存在一定的内应力,回火为了除应力、降脆性,请问回火需要在限定时间内完成吗?- H' i! e) y/ {
如果对应力很敏感、要求高,当然回火早好,不过一般正火都是毛坯件或原料,因此初加工后再回火。锻件可以问下相关高人  发表于 2016-3-17 11:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-17 11:29:46 | 显示全部楼层
当然有时间期限。没有及时回火的话,如没有发现变形或裂纹等缺陷,可以补回火工序,也可以不回火。
GMT+8, 2025-4-30 01:44 , Processed in 0.057283 second(s), 19 queries , Gzip On.
