查看: 16719|回复: 34
PP板铣槽后变形严重,求一剂良方
发表于 2016-3-17 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,早上好!# d; M; g% S6 E0 |4 f0 ]; h
* ?; T1 h: {! f7 Y% a最近用PP板做了一块工装板,长546,宽300,厚30,铣槽14深,背面攻丝螺纹连接在钢板上固定加工的,加工完后松开螺栓,变形极度严重,现请教各位有没有什么方法矫正变形,或加工前处理的方法保证加工不变形
# c# q) H. B1 R9 j1 _2 c( ?6 s; I: \6 t. ~
望各位热情探讨,指点一二,谢谢!3 L- K1 j5 A/ o4 R% s
* K7 @5 C) W7 w
@害怕伏枥  @天水蓝 @loplop @海鹏.G @祥云飞鱼 @chenqibin @Winter2000 ! i' }. ~8 P, M4 Z: |
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:15:56 | 显示全部楼层
我在网上搜了相关的pp板软化和热变形温度,供应商在烤炉加热后固定在平面上,但仍存在变形,望各位有更好的解决方案
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:16:26 | 显示全部楼层
6 ^( {# n, v4 B0 t. R" j$ n8 {4 }* b4 e4 C: ?  m
发表于 2016-3-17 09:34:23 | 显示全部楼层
在设计上下功夫吧,或者换用别的材料。
发表于 2016-3-17 09:43:10 | 显示全部楼层
用 POM?
POM的变形只会更大  发表于 2016-3-17 10:31
发表于 2016-3-17 10:17:20 | 显示全部楼层
这种结构,加工变形很难避免吧。热定型的话, 应该可以。 但是定型的温度和时间肯定要把握好。估计要做实验确认了吧。
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:17:35 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2016-3-17 09:34 - c$ D. V' d# X6 N$ t
在设计上下功夫吧,或者换用别的材料。
' a2 }/ j+ [* f恩,也想过在板材上用螺栓锁pp窄条的方式,但是两条之间的间距要求较高,锁上去恐怕达不到要求
3 P3 m9 [" Z, d  d3 _
我们有这过这种类似的,用料是PEEK,或PPS料  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:30
发表于 2016-3-17 10:26:23 | 显示全部楼层
PP板?用PP料做的板材?是这个意思么?
3 J; o" j/ Y2 [+ C网上找的PP材料特性里面有一条:“流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形”供参考
9 S, l$ ?, i, c* s用PP料做板材,不是特别好的选择啊。。
谢谢回复,之前没想过有这么大变形  发表于 2016-3-17 10:30
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:29:26 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2016-3-17 10:17 6 S, N7 j. q+ @7 [# s/ F$ \, j
这种结构,加工变形很难避免吧。热定型的话, 应该可以。 但是定型的温度和时间肯定要把握好。估计要做实验 ...
  P8 _3 ]% U. q0 W, W; J
谢谢回复,理论上应该是行得通的,因为我们是外发加工,会这样验证的供应商几乎没有3 s0 A5 w- k1 y
发表于 2016-3-17 10:36:08 | 显示全部楼层
刚才想了下,你让厂家加工的时候保持水冷或者材料低温呢。PP料是一种半结晶材料,局部温度过高的话,会重新结晶塑性变形。" o% g" {- v& `+ e: \
可以按照这个方案试一下看看。
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.062457 second(s), 21 queries , Gzip On.
