楼主: aa529319735
个人发蒙了 展开不会了
发表于 2016-8-22 16:13:32 | 显示全部楼层
支持2楼" ^/ J) [( R& {& ?5 s! ], ?
发表于 2016-8-23 09:40:46 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-3-16 17:25
+ k6 j% V) n9 h3 w6 T40+80+300+80+40-8*5+4*0.45*5=509
) X# X& j6 B5 s- x! a! U% q你好,请问你这个是按照什么公式计算的8*5和4*0.45*5分别代表什么?求解,谢谢
9 f) T& O5 r3 a4 K$ O. @
发表于 2016-8-23 09:43:09 | 显示全部楼层
楼主你好,各位高手好,我是初学者,按照楼主给的这个尺寸图,我用SW画了,然后直接展开得出的结果是498.54,不知对否?是不是正常的这么展开都可以,还是有什么特别的地方需要注意的,还望指点,谢谢
发表于 2016-8-23 09:55:13 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2016-3-16 21:017 p* L' w  t( b8 T
补偿值V按照11.2计算:
6 Z' V7 V* ~. L. g, hL=40+80+300+80+40-1*11.2-1*11.2-1*11.2-1*11.2=495.2mm
: [& _, n" Q+ p
大神,这是什么计算公式,1*11.2代表什么意思?初学者求教
, h4 \/ h9 x3 K7 C
发表于 2016-8-23 15:20:32 | 显示全部楼层
4 t9 B' u% ]8 z" z; V9 P40+80+300+80+40-8*5+4*0.45*5=509
8 c8 r, X) ^' O  T! q" i
为什么这种计算结果跟展开的尺寸差了好多?# D- ~  s! g3 G: |0 ~, G4 w. ]+ _
发表于 2016-8-26 13:31:08 | 显示全部楼层
同行。 学习学习
3 [' F  v& a0 e; H
发表于 2016-8-26 14:07:03 | 显示全部楼层
看了比较晕。制图应该不需要画展开图吧? 这是冲剪下料根据剪板机实际算展开的尺寸?2 I  R- X+ y3 Q4 g. b
发表于 2018-1-2 07:42:13 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-1-2 15:28:46 | 显示全部楼层
赞一个!
. |5 y2 H' }0 i9 D
GMT+8, 2025-3-12 17:06 , Processed in 0.060884 second(s), 13 queries , Gzip On.
