查看: 4083|回复: 8
求助:锐角槽口怎么加工?
发表于 2016-3-16 10:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   % r% i) U" v/ p" l
               /                          如左图所示,那个锐角75度,去除深度1-2mm,材料铝合金) w( G+ J9 ]2 O! P. ?) Y: V1 `
             /                            这样的结构用什么方法加工比较好?数控铣能做到么?
# x$ ]) N& U! i2 d$ {3 J           / 待去除  }4 _7 T2 Y8 ]8 o9 s& t
6 X% }4 L0 {4 M# I       /
1 D; M1 Z! I4 U) m) `      金属实体
* `/ p9 P9 E9 O0 h
1 r/ N, d, M. a# L$ {# Z. r3 R% [. C; k
补充内容 (2016-3-16 16:38):, _4 o  ~1 A% s& q4 F1 C# p
八楼补了图了
发表于 2016-3-16 11:13:44 | 显示全部楼层
铣床就可以,专用铣刀
发表于 2016-3-16 11:23:35 | 显示全部楼层
感觉像燕尾槽结构,可以用拉刀拉。
发表于 2016-3-16 11:53:36 | 显示全部楼层
铣刀可以铣的,角度刀就行了
发表于 2016-3-16 12:32:04 | 显示全部楼层
铣床
发表于 2016-3-16 13:23:42 | 显示全部楼层
两条线可描世事万千,你如此偷懒是得不到你想要的答案的
言之有理  发表于 2016-3-16 13:26
发表于 2016-3-16 15:58:29 | 显示全部楼层
建议画的详细电
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:36:57 | 显示全部楼层
不好意思,我忘了上传图片了。在此补上,同时对热心答友表示感谢。; y) [4 @1 C: G! `( W2 r5 o
如图1所示,想要加工一个深度为1mm的槽,槽口尺寸116*90,左右两边是竖直的,上下两边有角度,圆角R4。, v- u8 `, y+ [+ o  V7 h
图2 位剖视图,上边是钝角105度,下边是锐角75度,加工尺寸精度要求在   下差0,上差+0.20mm  ,粗糙度RA3.2。
/ ?; Y5 {* B% F
/ A5 X* l" @0 L4 r/ O
: m" D: j3 C+ Q7 T- E' p
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:37:53 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-3-16 13:23
, V6 F. G3 V& @) ~2 F" O- _: o7 Q两条线可描世事万千,你如此偷懒是得不到你想要的答案的
+ M) t  W. P0 O4 A4 M: t前辈说的是,虚心受教。
7 y1 C( C9 m! \7 o
槽深度为1,这个不好加工。定做专用的眼尾铣刀就可以了,收尾的时候稍微注意一下  发表于 2016-3-16 18:18
GMT+8, 2025-1-21 03:00 , Processed in 0.071757 second(s), 17 queries , Gzip On.
