查看: 2551|回复: 9
关于打印图纸
发表于 2016-3-16 09:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
1 C* @# y6 |( c7 k4 r    现在有一个pdf,还包含有很多页(1K+)图纸,有a3的和a4的已经按图号排列好,现在把图纸打印出来,有几个要求,
" L8 W8 _4 O/ B; L! P0 d    1、a3图纸单独打印为a3的;
7 l1 z( z; a. e    2、a4图纸若前后都是a3,则单独打印到a3,靠一侧打因;若后边连接有a4的,则与下一张a4图纸合印到一张a3。以此类推;
3 G% |5 N9 H  j1 E, ?    3、不要破坏已经排列好的图纸顺序;5 r3 D0 R, [' v4 I6 {: j
2 `+ _1 _( q1 c    那么符合要求的做法有哪几种?; o: W+ c+ t& j3 ]* a" R1 T
   现有最笨的方法:
9 l+ U0 j) B$ p: m! G   1、纯手动去两张两张的合印,然后重新合并为一个pdf。
, q' [# \) d: ^! i$ H   2、需要特殊程序(待开发)。
) v7 Z# E5 C8 ^- K& d- C
6 L7 D* |$ B' o: h; \& z+ U. c    请问各位大神: 有没有其他的简便快捷的办法?
1 y- J+ p7 E& `% j% V" X
: H9 w" i4 o/ O! {* A- c
, X# i$ a- b4 v0 M* X4 D' p5 U
8 F5 H# F2 |% x* C2 y& C: P* y3 \6 k1 X0 S4 d
4 q( E. u7 u9 ]6 \
4 u- F4 B" [* o% T2 C# k
- p6 N+ n; ]9 m$ U$ W, S, u& B( R4 P; S
0 Q. ~5 s9 S- w* m; M. P
发表于 2016-3-16 09:39:45 | 显示全部楼层
没有这样的程序满足你的条件
发表于 2016-3-16 09:39:59 | 显示全部楼层
做出来用一次也没这个必要
发表于 2016-3-16 10:33:03 | 显示全部楼层
采用cad格式,pccad自动排图功能
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:49:55 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2016-3-16 10:33   a# k* p% b7 E( \9 n+ s- _& i
采用cad格式,pccad自动排图功能
) p2 D! n- P8 E7 B( ~貌似图太多了,pccad排不了。
发表于 2016-3-16 11:07:50 | 显示全部楼层
得看你这PDF怎么做的。批量转PDF应该是输出同一种幅面。如果真是有A3 A4幅面,做这个PDF的工作量太难想象了。% Z2 |) K6 u' _. Y' q
0 ~# t% t8 U" U, I# b
如果确定有A4,A3标准幅面。尧创拼图打印可以解决。打印机选A3幅面,自动排版。然后就刷刷刷出图吧。, g* M, N" S" i4 Q$ m
顺序应该有些变化,应该是先打印A3,再打印拼在一起的A4。节省纸张啊。大的顺序没问题。
我是sw批量转的pdf,所以有A3和A4的,然后合并成一个文件。  发表于 2016-3-17 09:49
发表于 2016-3-16 11:15:56 | 显示全部楼层
你自己开发一个
发表于 2016-3-16 12:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 14:45:19 | 显示全部楼层
要求太难。
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:00:28 | 显示全部楼层
昨天手动做了一个文件,图纸共有1K+,其中A4有600+,
( ~6 n  }( ?) a& f# [5 |* p  v步骤如下:) Q3 X4 ~$ E, _5 Y- s2 _
1、逐个顺序添加空白页;用时15min;: m4 g5 D4 U- l7 L+ V) g6 }7 I3 w
2、备份;用时0.5min;
' W6 T9 I" [& \/ a3、去除A3页;用时5min;
0 {8 ?4 q: B! y4 r4、打印A4为二合一;用时4h(电脑比较差、第一次打印错误,又重打一次);
' g- K8 v4 k( D6 j3 m5、把二合一文件合并到备份文件中;用时30min;5 {! D/ x! h: e6 \, C$ x
共耗时约5h;优点:可控性高,易修改;缺点:费时,费力,易出错。
. H  K7 m& k' D2 A+ p# x2 ~, J4 B+ Z# Y% @0 a% ?" B! M
然后还有二十几份类似文件要处理,有点坑了
& _! R9 B; Y2 m! k
9 T1 Q* n; H! P, ^; I补充内容 (2016-3-18 09:19):9 H$ X, t% [" n/ a
公司被autocad发律师函了,所以没有cad软件!!!!!!!!
找了个小弟,给他任务,无脑完成,妥妥的。  发表于 2016-4-22 14:14
过了一个月了,楼主你工作完成没。我说的是尧创打印软件。看帖不仔细,多付出点劳动吧。  发表于 2016-4-22 13:55
昨天给你说的软件没试一下?  发表于 2016-3-17 11:24
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.061659 second(s), 17 queries , Gzip On.
