楼主: 杨玉龙0000
求助啊,sw的大神来帮帮忙!
发表于 2016-3-15 12:44:56 | 显示全部楼层
杨玉龙0000 发表于 2016-3-15 12:25 . Q9 D- @) [7 c1 P1 K
圆环和圆球套在一起
; M8 `! [/ i4 K( C0 f% ?
如果是这样的话建模好点,直接用同心约束就好了; R" Z& b, h7 t$ Y  X: _' @/ d
发表于 2016-3-15 13:44:07 | 显示全部楼层
杨玉龙0000 发表于 2016-3-15 12:26 / [& M! |& `" \' g/ F% k
就是将圆球和圆环套在一起,可以让圆环左右摆动一定幅度,上下转动,
6 z6 |. W& t( Z2 D+ E( w, z: o配合类型选距离(LZ自己算好)1 D) h" X( i) ?  l& E6 T
发表于 2016-3-15 14:17:23 | 显示全部楼层
丝杆上那个环是与哪里配合,球面,还是牙的位置。如果只是平面配合的话,建模之前可以先画草图求出运动轨迹。* Z% r* x) D9 F) [
发表于 2016-3-15 18:40:49 | 显示全部楼层
; n( L$ t1 z8 Q; q9 _$ n9 h2 A) E' _我这个零件做的不太标准,意思就是圆环和圆球套在一起,让圆环可以左右摆动,上下转动,但是不知道怎么才 ...
. h7 J4 b* \. I5 G6 A4 x0 r, p$ }给你个链接 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441104  x, m* d7 H; c! R$ g0 I* u
( K$ h# c1 D; Z0 o
球必须和螺杆是分开的否则是安装不上的4 O3 F! ]& w, ~% V+ m! }
发表于 2016-3-16 10:28:10 | 显示全部楼层
语言表达能力奇缺
发表于 2016-3-16 10:29:09 | 显示全部楼层
若是让你和客户沟通方案咋办?
发表于 2016-3-16 16:35:43 | 显示全部楼层
直接同心不就好了
发表于 2016-3-16 17:13:00 | 显示全部楼层
我觉得你是不是就是要做20楼的那种结构呀,是的话应该可以找2个球的球心重合,至于左右摆动时会不会受到旁边杆的干涉,如何避免这种干涉情况的发生,需要如何添加配合,还是需要高手解答下。
发表于 2016-3-18 21:34:42 | 显示全部楼层
是在装配体里装配吗?问题不明确
发表于 2016-3-20 12:01:18 | 显示全部楼层
1 i" y, Z! X& @: d/ g6 K9 r5 F2 @& H: a5 g4 [
如10#所述,两个球体配合,應該只是做点(球心)的配合約束,7 T! ^5 d- M; ?8 g( M5 X5 L
才能做球体配合該有的活動作用.4 \9 X& G$ H8 o) \* N
至於两个球体的活動的有效範圍,就要做"限制角度"的約束結合!  C8 S9 b: v1 J# u$ E; {
. H8 i1 K& r1 @+ {  a) i& v" t7 Y: D
  r0 C; e, _6 E' h# u3 Q
GMT+8, 2025-2-25 08:55 , Processed in 0.059697 second(s), 14 queries , Gzip On.
