查看: 5796|回复: 11
如下基本要求的齿轮箱,在国内哪家有卖?求助
发表于 2016-3-15 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦请大伙帮忙看看,如下基本要求的齿轮箱,在国内哪家有卖?大概售价?
& I; A7 z1 [' F; v如果没有成品能买到,社区里有没有朋友能设计?
* f, Z; t7 z4 \+ ]1 `6 v哪位朋友有空、有能力设计,愿以人民币酬谢!2 F8 u% L" v* p% C1 P& _6 \' i
本人经营小作坊工厂能力有限,预算酬金只能在万元级别,恳请大伙勿拍砖!! D9 b) e! _& B
  r4 }+ K+ k7 q8 b# G" @
3 i, V4 [1 y. w6 e4 l
电动机输入两档自动换挡齿轮箱
额度功率p(kw)额度转速(r/min)旋转方向速比i换档频率(n/s)工作类型说明使用寿命
2210001:11次/20秒①i=1:1时,20%负载;
. O. B. ]$ {6 y9 a  K' Y     ②i=1:3时,100%负载;
6 z$ ~3 k/ E2 H" y     ③365天,每天24小时连续运转,不考虑换挡耗时;
  |2 i! g7 g2 `     ④电机停车后换挡。
无故障运行2年
1:31次/60秒
4510001:11次/20秒
1:31次/60秒
9010001:11次/20秒
1:31次/60秒
16010001:11次/20秒
1:31次/60秒
25010001:11次/20秒
1:31次/60秒
链式冷拔机主传动用7 }2 c2 J# ~; H4 |& I
如果考虑使用工况,我也说不透彻;不考虑工况前提下,只要满足负载要求即可,假定为平稳负载,不考虑冲击等其他因数。
0 W( {0 y5 T' Q3 J6 s使用寿命也是假设时间,算是给定的一项参数,不是说2年后一定要坏。  o- {5 |+ |. r0 A; \
电动机与齿轮箱直联,可以认为刚性联接。( O6 c- a8 T& N0 F+ U* d6 W
i=1:1时,20%负载:可以理解成电动机在额定转速时20%额定功率输出;0 U- g0 S  q' s
i=1:3时,100%负载:可以理解成电动机在额定转速时100%额定功率输出。
2 Q3 [+ n4 z% B; m4 o/ j) A% a
发表于 2016-3-15 11:08:02 | 显示全部楼层
从要求看,只是要求正反两个档。) k1 h* N( \: ^. Q  G
提个疑问,为什么不设计成正反转传动比相同。如需输出转速大小不同,控制电机转速即可。
9 C. E; w2 w$ m  Y* u" @8 {6 W9 P% ~7 |是工艺有特殊要求还是什么原因?
电机调速范围不够宽 如果一味提供电机转速,主传动减速机输入轴转速太高又不合适  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:20
发表于 2016-3-15 11:09:33 | 显示全部楼层
设计成满足要求的齿轮箱不是不可以。
( t9 V, p+ Q' y9 @9 \  j* S' W只是觉得必要性不大。
  _) h) z3 h7 T/ ~; r7 x/ Y从电机角度考虑,传动将会大大简化。
电机正转,要求速度低,负载大;反转,要求速度高,负载小;要求高速:低速=3;  发表于 2016-3-15 11:25
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:20:27 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2016-3-15 11:08
6 g1 ?# T2 d5 _& [) ?1 r从要求看,只是要求正反两个档。
5 u, x* ]* ]' P0 Q- x7 u% _$ U提个疑问,为什么不设计成正反转传动比相同。如需输出转速大小不同,控制 ...
+ T4 f$ l7 F/ a( h+ o0 \' B- r电机调速范围不够宽$ w* y- X5 n& x6 j. G+ f% V$ J- ?
0 W2 ]+ B8 y+ J0 v& Z# j% ]
6 V& W9 \" M% n' P% K! n6 E) V2 E+ ^+ @! w* P6 M
那就是了,否则没必要整得这么复杂。 现有的冷拔机主传动多是怎么实现的?电气控制还是这种两档式?  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:33
发表于 2016-3-15 11:33:29 | 显示全部楼层
华山一道 发表于 2016-3-15 11:20
  d& h0 S: t& D1 z7 D电机调速范围不够宽
8 G/ `7 q1 g8 B8 u1 V4 r如果一味提供电机转速,主传动减速机输入轴转速太高又不合适
6 d; e. b7 w& @0 n
那就是了,否则没必要整得这么复杂。
$ u( w: O' K' N; K" W4 Q5 `' \! C现有的冷拔机主传动多是怎么实现的?电气控制还是这种两档式?
' C6 k# G2 J! \8 ~# K
现在这种做法不节能,也有人用旧的重卡变速箱,不能自动换挡  发表于 2016-3-15 14:44
主减速机固定速比,靠电机调速  发表于 2016-3-15 14:33
发表于 2016-3-15 17:01:03 | 显示全部楼层
自动变速箱对于汽车行业来讲,应用很多,但品牌主要还是国外品牌。
6 A$ Q, R: n: H4 `冷拔机上用自动变速箱应该不经济。
没条件直接用汽车上的,没有现成的买,不知道有没有人可以设计  发表于 2016-3-16 08:10
发表于 2016-3-17 22:17:56 | 显示全部楼层
看看大伙的意见
发表于 2016-3-18 14:20:23 | 显示全部楼层
无需电机停车,在箱体内加入双向摩擦离合器可以实现你说的这个传动方式吧,
电机并不需要连续运转,电机必须停车后等待反向信号再运行,所以就这样要求了  发表于 2016-3-19 11:23
发表于 2016-3-21 08:59:13 | 显示全部楼层
15023857928 发表于 2016-3-18 14:20
  Q. F; L9 d5 d# g6 g无需电机停车,在箱体内加入双向摩擦离合器可以实现你说的这个传动方式吧,
$ u# _$ g/ h% c5 l2 V$ z
你就是想要它实现反转嘛 ,这样你管它电机停不停,通过改变箱体内齿轮结合方式,自然可以实现反转控制啊。6 H6 }6 `% z) L6 Z0 u
发表于 2016-4-18 19:27:37 | 显示全部楼层
到现在还没人给做?
是的,没人感兴趣这东西  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:48
GMT+8, 2025-4-25 05:23 , Processed in 0.069324 second(s), 19 queries , Gzip On.
