查看: 12314|回复: 16
机械手抓机构夹持力的计算!
发表于 2016-3-15 09:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这种计算方式是否正确,望大侠斧正!
1 h$ D4 W1 e0 M! U) t& ] 只求某个点的夹持力的大小!
, s5 ~* S0 V. J+ Y) y6 a* T. T' X
发表于 2016-3-15 09:33:17 | 显示全部楼层
哇,LZ好专业...我都是偷懒直接用标准气爪的....我有密集恐惧症,一看到那么多零件就懵比了.....
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:49:50 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-3-15 09:33 1 [' a9 h' Z3 X5 @: z! C; Z
- |) K  \# P2 w
买不到我要的规格,只能自己加工!5 F% o8 L: W4 U! O
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-15 10:06:53 | 显示全部楼层
明显计算不对,问你老师。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-15 10:11:54 | 显示全部楼层
方程列错了,先把受力分析图画好
发表于 2016-3-15 10:18:34 | 显示全部楼层
受力分析不应该以E点为研究对象,而应该以与E点连接的连杆的另一端为研究对象做受力分析+ }1 K- H0 R4 v+ M5 T
而且是在夹紧位置) e5 E) n+ [" ]1 X( k; U9 C
# g/ C+ j3 j$ k6 m, h' D
发表于 2016-3-15 10:44:43 | 显示全部楼层
我用作图的方法算出138.45N,不知道对不对
能分享一下计算过程吗?我也参考一下!  发表于 2016-3-15 11:05
发表于 2016-3-15 11:17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 gziwen 于 2016-3-15 11:19 编辑 & E) V8 P* v3 a
& K, |$ f9 l! L; p6 U: y: c
开口越大,夹持力越大,所以楼主的算法不对,我也懵~( Q2 G# F0 e2 T* k' {9 O; U
哪位大神有简单算法?
发表于 2016-3-15 11:26:51 | 显示全部楼层
感觉用solidworks motion 可以分析出来
4 a3 P* v' m+ P. e& d& o- U8 v
发表于 2016-3-15 16:20:49 | 显示全部楼层
按照此尺寸,这个理论上的夹持力有600N左右,如果算上摩擦,500+N是有的。
GMT+8, 2025-4-28 08:50 , Processed in 0.078692 second(s), 23 queries , Gzip On.
