查看: 2532|回复: 7
求助CAD测量线条长度~
发表于 2016-3-15 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Q2 Y8 Q9 [5 p5 [
& |8 g$ T( z! _) n3 _( k如图所示的一些封闭曲线,如何测量它们的总长度呢?求高手解答~3 q2 w1 ~: c% f) K
试过list命令,但是不行啊~
1 z0 ^; r8 |) T& w) N0 |8 D! K7 l; x1 z$ n
8 S0 d( `# G7 }9 v
发表于 2016-3-15 09:28:26 | 显示全部楼层
这个需要插件完成,给你个连接看一下,我也是百度的,没有验证这个插件,你自己验证一下吧!+ {1 g/ A3 \7 V
http://jingyan.baidu.com/article/6b182309b68da2ba58e159aa.html
发表于 2016-3-15 09:43:15 | 显示全部楼层
list可以啊
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:49:32 | 显示全部楼层
心我 发表于 2016-3-15 09:43 / P; v$ G0 u  l# `+ |
list可以啊
( U" _  P4 X+ @' {8 L+ {
多谢您的回复,这是一组图形,不能单独选中,我在用list命令的时候,测不出来...不知道还有啥好办法没/ P# h' s5 N+ G
2 S6 D4 w' i+ q( d3 p1 q2 h
发表于 2016-3-15 09:54:57 | 显示全部楼层
得先把它变成多段线
发表于 2016-3-15 10:10:20 | 显示全部楼层
leslie022 发表于 2016-3-15 09:49
$ q9 F$ Y  `7 ]# q/ `; x2 R0 p/ G5 G多谢您的回复,这是一组图形,不能单独选中,我在用list命令的时候,测不出来...不知道还有啥好办法没1 Y, x- x4 P9 F& F& ?
0 s* @) W& n" g( b" n9 w
. n" U7 x( {1 c$ c0 r- V
没懂你说的不能单独选中是什么意思' c0 A6 t8 i& z9 j- I
不是吧,list都知道不应该连块都不知道吧  发表于 2016-3-15 10:31
楼主是连‘块“都不了解的新兵 ^_^  发表于 2016-3-15 10:14
发表于 2016-3-16 17:40:59 | 显示全部楼层
一个一个测量可以,CAD有测量命令,还可以使用查看特性来获得长度,面积" w& J8 A+ F' Q0 s8 u9 B2 e
发表于 2016-3-16 17:42:19 | 显示全部楼层
一组图形的话,先爆炸,炸开就可以单独选中了
GMT+8, 2024-11-24 12:51 , Processed in 0.054326 second(s), 20 queries , Gzip On.
