查看: 5558|回复: 7
铝浇铸出来产品表面光洁,但是砂芯里面开裂怎么处理?
发表于 2016-3-14 22:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神来帮忙看看,浇铸出来外观很好,就是里面有两个砂芯的地方出现开裂。, y1 N/ x8 l. m! h! ^
发表于 2016-3-15 10:10:49 | 显示全部楼层
压铸解决
 楼主| 发表于 2016-3-15 21:24:53 | 显示全部楼层
zsb528 发表于 2016-3-15 10:10 . z" m' `. K1 ]( \
压铸解决
$ O) N2 @" ^( {. X5 l; ~6 F
试过了,侧边用四个滑块,但是模温上不去。压铸不行,结构不一样
  l8 d5 r* ]! k7 f9 Y! p
发表于 2016-3-15 21:44:14 | 显示全部楼层
请教下:开浇筑模贵么?我有一真空腔的外壳想采用浇筑或者压铸,还有就是出来的产品密闭性好么,适合做真空腔么?
发表于 2016-4-4 14:16:23 | 显示全部楼层
是因为此处材料太多导致冷却慢吗?可以尝试在砂芯中镶入冷却快,加速此处的冷却时间。
发表于 2016-4-12 22:57:26 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2016-5-22 23:36:20 | 显示全部楼层
可能是你的铝水有问题是不是用废铝做的?浇铸温度控制一下650-670试试
发表于 2016-5-30 19:19:27 | 显示全部楼层
这个要看你整个毛坯才好分析、铸造中这种问题常常出现、可以看看冒口的位置是否能有效的补缩到这里、增加一个暗冒口。还有就是冷却的顺序要控制好。
GMT+8, 2024-12-24 07:37 , Processed in 0.057770 second(s), 20 queries , Gzip On.
